Старый 06.10.2015, 11:00   #1
Лёхус
Аватар для Лёхус
Марка: Jeep Cherokee XJ, 1989г., AMC 242 4л. Renix, AW4, NP242.
По умолчанию RENIX 4л. заглох на ходу
Приветствую всех. Случилось такая болячка... Заглох на ходу при сбросе газа перед светофором. Не дергался,не троил,просто как зажигание выключили,перестал работать ДВС. Сразу не завёлся,стартер крутит бодро,но полный ноль,ни чиха ни пыха. Минут через 5-7 завёлся без проблем,работа ровная как и было до этого. Поехал,но не долго... Минут через пять опять вырубился. И так до места,благо совсем не долеко было. Пять минут едешь,пять минут отдыхаешь. Пока едет проблем ноль ровная работа,прёт нормуль,как заглох-всё,ноль эмоций пока не подождёшь. Отрубается кстати на любом режиме и на холостых,и на средных,и на полном газе. Подскажите кто-нибудь чего-нибудь полезного. Шнурок нет возможности пока подключить,он с машинкой в разных местах. На днях повезу комп к машине,может и ещё чего захватить. Если кто чего подскажет... Благодарю всех заранее за помощь! )))
Лёхус вне форума
Старый 06.10.2015, 11:33   #2
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
бензонасос?
обратный клапан?
sdg628 вне форума
Старый 06.10.2015, 12:41   #3
сигизмунд лазаревич
Дпкв провод на выхлопную не лёг? Алгоритм проверки 1 бензин 2 искра или наоборот искра бензин! Ещё пропадает питание на форсунки!!! Чудес не бывает
было куда меньше аварий?
разум.
Старый 06.10.2015, 12:46   #4
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
была такая фигня, коммутатор с катушкой захвати.
Dark_XXX вне форума
Старый 07.10.2015, 09:35   #5
Лёхус
Аватар для Лёхус
А подскажите кто знает,без каких датчиков не заведётся совсем. Где-то тут на форуме проскакивало,что их четыре штуки. Без датчика положения коленвала не заводится,это я проходил. Без лямды,детонации,синхронизации работает,опять же проходил. Что остаётся?Датчики температуры воздуха во впускном коллекторе (MAT),датчик абсолютного давления (MAP),датчик положения дроссельной заслонки (TPS) ???
Лёхус вне форума
Старый 07.10.2015, 12:29   #6
Dark_XXX
Аватар для Dark_XXX
Марка: XJ мегакорчь
Сообщение от Лёхус Посмотреть сообщение
у меня ДПКВ и МАР только жив ))))))))
Dark_XXX вне форума
Старый 08.10.2015, 09:09   #7
xxxblack
Аватар для xxxblack
Марка: Cherokee XJ 1991, 4L, 4WD. УАЗ 452, Москвич 2141.
Может не к месту, но у меня была точно такая же проблема на крайслере. Едешь и все, машина умерла. Потом постояла и завелась. В сервисе мне поменяли датчик абсолютного давления и больше проблем не было. Скажу сразу сам ничего не делал т.к. это была рабочая машина такси.
Последний раз редактировалось xxxblack; 08.10.2015 в 17:14.
xxxblack вне форума
Старый 14.10.2015, 10:45   #8
Лёхус
Аватар для Лёхус
Поменял датчик коленвала,была оплавлена изоляция в трёх местах. Давление топлива 3,2. Работает пока без проблем,буду наблюдать.
Лёхус вне форума
Старый 15.10.2015, 19:05   #9
Борисыч 1
Марка: XJ
Посмотри контакты питания катушки зажигания.
Борисыч 1 вне форума
Старый 16.10.2015, 20:43   #10
lincolnrider
Марка: Jeep Cherokee Laredo '88 - бывший, JEEP Cherokee 1989 - 35"
ребят, дабы не созадвать тему напишут тут. имеем имеем 88 год. впрыск реникс. не запускается. топливо есть (свечи мокрые на глаз примерно одинаково все 6)
искра есть и с катушки и с трамблера. но не запускается. пару раз подхватит и все. датчик колена новый. что смотреть??
lincolnrider вне форума
Текущее время: 15:14. Часовой пояс GMT +3.
