Старый 15.12.2010, 12:43   #11
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
так этож на гранде перипаивали вроде, а тут реникс
И на рениксе человек перепаивал, говорит что все гут теперь.
Старый 15.12.2010, 15:15   #12
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
Други всем спасибо кто откликнулся, баг найден!
ВЫ не поверите но пидорский мотор ХХ то работал то заклинивал, и это через 1000 км после покупки!
Fazerovod вне форума
Старый 15.12.2010, 15:32   #13
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Глядя на его конструкцию - я ваще не понимаю. на что крайслер рассчитывал.. Или тогда уж надо было прописывать его замену вместе со сменой масла :)) Правда стоить он тогда должен как масляный фильтр :)
andreyLunev вне форума
Старый 19.12.2010, 16:52   #14
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Ситуация такая, заменил двигатель, а обороты на холостых держатся примерно 1200, потом медленно поднимаются до 1500 и резко падают обратно на 1200. До замены обороты были в норме.... подскажите куда глядеть, самодиагностика кроме 12 ошибки ничего не выдает.
Jhonny_jho вне форума
Старый 19.12.2010, 23:54   #15
Дрю
Марка: RRSPORT 4.4
появилась проблемка. на холостых обороты скачут от 500 до 1000 почти. и иногда глохнет. сегодня три раза за 15 минут
Владелец БМВ - всегда торопится, владелец Мерседес - уже успел... владельцу JeePа... туда было и не надо!
Дрю вне форума
Старый 20.12.2010, 00:10   #16
samoroshka
Марка: .....................
....ошибки исть ?
...дроссель с датчиком х.х. промывал ?
.... ну вот точно с такой же проблемой на точно таком же двигателе глючил мап-датчик и его замена решила все проблемы https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=7853
samoroshka вне форума
Старый 20.12.2010, 15:20   #17
Jhonny_jho
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
....ошибки исть ?
Ошибок нет, дроссель и мотор ХХ мыл перед заменой двигателя.
МАР-сенсор работал...
У меня двигатель был 92 года, сейчас поставил 96 года... кроме высоких плавающих оборотов также с температурой беда, поднимается до 105 градусов и резко падает до 90... может датчик температуры в ГБЦ поменять на свой старый? Вдруг на новом другие показания дает? Также еле теплым дует печка, может воздух в системе?
Кроме как завести на горке с открытой крышкой радиатора есть способы выгнать воздух из системы охлаждения?
Последний раз редактировалось Jhonny_jho; 20.12.2010 в 15:31.
Старый 20.12.2010, 15:56   #18
samoroshka
Jhonny_jho, получилась накладочка... я ответил Дрю
Старый 20.12.2010, 18:35   #19
Jhonny_jho
Обманул... есть ошибка
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
Если верить Библии:
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...age_signal.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../ASD_relay.htm
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj.../idle_mode.htm
надо найти, что вызывает 41 ошибку... кто-нибуть сталкивался?
Старый 20.12.2010, 18:42   #20
samoroshka
снимай генератор и вскрывай его . ну во неделю назад самому пришлось снимать и петрушить . оказалось кончилась щетка... поход в тазомагазин и 15-рублевые щетки(подточить ровно две минуты,припаять сложнее - косичка коротковата) и несколько часов на все про все
Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.
