Старый 03.10.2015, 06:22   #971
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Конечно, не сильно но пилил.
А чего там наварочено то???
Форсы слабее, чем надо, недопиленная голова...
Давай сначала:
Поршни, шатуны, распред какие? Растачивал на сколько цилиндры? Коллектора впуск/выпуск какие? Попробуем прикинуть.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 03.10.2015, 08:55   #972
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Давай сначала:
Пост √846
Андрей150777 вне форума
Старый 03.10.2015, 09:19   #973
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Пост √846
А теперь снова по списку, ибо я хз номера поршней на 258, гыгы.
Добавлено через 10 минут
Йух с ним, 9.92 и 8.52 динамики. С таким валом мотор-пылесос, поедет он со средних. + вжиковская башка задушена на выхлоп + бошку ты нормально не пилил + чота дроссель невъипенный и работать он будет на высоких.
Вывод: мотор не низовой, а на высоких не поедет, ибо задушен головой.
K.O.T. вне форума
Старый 03.10.2015, 11:16   #974
Андрей150777
Марка: Были два
Поршни от АМС242 +0,30
Добавлено через 1 час 10 минут
Попробую вспомнить и собрать в кучку то что наставил...:
1. Блок Реникс
2. Бошка ВЖык, немного запиленая
3. Клапана 2.02"/1.60"
4. Распред компкамс 68-232-4 (206/212)
5. Колено 258 с шатунами
6. Поршни АМС242 +0,30
7. Заслонка от 4,7(68мм)
8. Коллектора (впуск-выпуск) ВЖык
9. Приемная труба ВЖык, далее Газель Евро3 (63мм)
10. Форсунки (ВЖык) 22лбс
11. Бошку шлифанули на 1,5 десятки(мм)
12. Недоход поршня до ВМТ 1,27мм
13. Ход поршня 99мм
14. Насос топливный Бош 300литров 5атм.
15. Прокладка ГБЦ Виктор Рейнц
Вроде все...если что то вспомню допишу...
Последний раз редактировалось Андрей150777; 13.06.2017 в 23:14.
Старый 03.10.2015, 20:17   #975
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Недоход приличный однако.
Голову бы надо бы допилить бы. Голлектор вжика в топку, он самый мелкий
K.O.T. вне форума
Старый 03.10.2015, 20:24   #976
Андрей150777
Марка: Были два
9.56-8.22
Эт че за цифры?
Выпуск все равно переделывать буду, полностью, но эт позже...
Старый 04.10.2015, 01:48   #977
жип
Аватар для жип
а почему не рассматривается у вас изготовление ресивера на впуске. я бы замутил но мне всё чё нагородил переделывать надо. уверен много коней там сидит
жип вне форума
Старый 04.10.2015, 11:58   #978
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
У нас ресивер на впуске - атмосфера
Ничего там не сидит, такой ресивер помогает при тапке в пол, чтобы исключить затуп на старте.
Это важнее для спорта, где десятые и сотые доли секунд важны.
Вообще на вжиках до дросселя стоит небольшой ресивер, не помню его объëм. На предыдущих его нет, но те 20 сил разницы добавляет не он
Бошку надо пилить, бошку. Канал должен быть примерно 80% от площади клапана. Тут не низ всему голова, а голова всему голова вот поэтому я с ней сильно торможжжууууу. С наскока то не взять этот рубеж.
K.O.T. вне форума
Старый 04.10.2015, 16:44   #979
Андрей150777
Марка: Были два
K.O.T., ты прикыдывал данные которые я написал выше? Что получается?
Старый 04.10.2015, 22:02   #980
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Дык а я для кого тут распинался?
K.O.T. вне форума
Текущее время: 19:54. Часовой пояс GMT +3.
