Старый 04.10.2015, 06:10   #21
slch21
Аватар для slch21
Марка: jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L V8 1993г.
Олег_Ц,
Было один раз, когда в трубку сапуна попало много масла...
Что нужно сделать?
slch21 вне форума
Старый 04.10.2015, 11:36   #22
sergeji513
Аватар для sergeji513
Марка: Jeep Cherokee
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
С разрешения хозяина машины, фото Гранда 5.9, для которого эти работы выполнялись.
хорошо смотриться
В наше время людей с хорошим настроением можно записать либо в красную книгу, либо наркодиспансер.
sergeji513 вне форума
Старый 04.10.2015, 16:46   #23
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от Кистей Посмотреть сообщение
Олег, а чем штатная трубка для замера уровня не "сапун"?
Нижняя часть этой трубки ниже уровня масла в АКПП, соотвественно при расширении масла, оно будет выдавливаться через эту трубку.
Отверстие сапуна должно быть выше уровня масла.
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Mishanya98 Посмотреть сообщение
Олег, не знаете случаем аналогична ли процедура для 42re?
Да, аналогично. Сверлить отверстие лучше в боковом горизонтальном "ребре" корпуса. Если получится, сделаю сегодня фото.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от slch21 Посмотреть сообщение
Что нужно сделать?
Можно закрыть изнутри отверстия нового сапуна "щитком", чтобы масло не летело прямо в трубку, а воздух, тем не менее, проходил.
Олег_Ц вне форума
Старый 04.10.2015, 19:01   #24
Mishanya98
Марка: Zj 4.0 +3"
Да, если получиться сделать фото будет просто супер.
Заранее спасибо)
Mishanya98 вне форума
Старый 04.10.2015, 20:22   #25
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
А где в 42/44 сапун установлен?
Кистей вне форума
Старый 05.10.2015, 01:36   #26
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Там-же, где и в 46-й - в верхней части масляного насоса.
Что нужно сделать?
Еще, кстати, проверьте, не течет ли с электрического разъема (был такой случай, казалось, что течет через прокладку поддона, оказалось через разъем...)
Олег_Ц вне форума
Старый 05.10.2015, 08:05   #27
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Олег, извини за дотошность. Ткни носом)
https://d-a.d-cd.net/18dd1cu-480.jpg
Разбирал насос, не запомнился мне сапун.
Последний раз редактировалось Кистей; 05.10.2015 в 10:10.
Кистей вне форума
Старый 05.10.2015, 21:20   #28
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Отверстие рядом с болтом крепления (на фото в нижней правой части насоса).
На фото АКПП 44RE перевернута поддоном вверх, а так сапун вверху насоса, конечно.
Олег_Ц вне форума
Старый 05.10.2015, 21:45   #29
Кистей
Марка: zj 4.0 '95
Спасибо, увидел. На некоторых схемах шарик нарисован, но похоже он не подпружинен.
Кистей вне форума
Старый 06.10.2015, 13:54   #30
slch21
Аватар для slch21
Олег_Ц,
Если дунуть в трубку сапуна,то масло выбрасывает через щуп,так и должно быть или чтото не так? На ходу похоже тоже выбрасывает через щуп. Через датчики не течёт. Я так понимаю создаётся избыточное давление в поддоне?
slch21 вне форума
Текущее время: 21:43. Часовой пояс GMT +3.
