Старый 02.10.2015, 11:18   #1
Artem BMW
По умолчанию Надежность регулировки тяги панара.
Товарищи подскажите, кто-нибудь встречался на джипах с разрывом тяги панара? Какие последствия в движении?
Смотрю у многих - даже на TLC и паджеро передние тяги из трубы причём труба 32 мм с толщиной стенки 3 мм, а у нас цельные прутки - очевидно это потому-то у нас они гнутой формы?
А то вварил регулировки, обычным инвертором - на разрезанные тяги наварил болванки с левой-правой резьбой, внешним диаметром 35 мм, между ними болт с левой/правой резьбой M20 и контр-гайками, всё из стали 30.
Прикинул - прочность сварного шва на разрыв примерно 6500, болта - 15000 кг.
Но всё равно переживаю :)
Последний раз редактировалось Artem BMW; 02.10.2015 в 11:21.
Artem BMW вне форума
Старый 02.10.2015, 11:22   #2
Ты переживай за резьбу М20. Там во впадине всего 18 мм. Вот где концентратор напряжения.
Я М30 делал резьбу.
Старый 02.10.2015, 11:56   #3
Artem BMW
Я М30 делал резьбу.
Ну судя по справочнику у болта М20 прочность выше чем у сварного шва, примерно в 2 раза.
В старой передней тяге панара была вварена регулировка схождения от ВАЗ там М18 резьба, не разрывалась...
Старый 02.10.2015, 14:50   #4
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Если лопнет на скорости, то хз чем закончится. Ехать с лопнувшей панарой можно, но не быстрее 30-40.
AVP-Ufa вне форума
Старый 02.10.2015, 14:56   #5
Да ничем не закончиться, я про заднюю, отрывало домик, шел по трассе 100 км/ч.
Так и ехал дальше 100 км.
Но с передней я в эти регулировки не играю.
Стоит родная, перенесено отверстие.
Старый 02.10.2015, 15:33   #6
Artem BMW
Видел ты сейчас переделываешь донорскую панару переднюю?
Потом свою будешь восстанавливать-продавать? Если будешь чиркни в личку что - по чём.
Старый 02.10.2015, 16:01   #7
Я уже ДВЕ переделал! И свою и донорскую! Щас сухари бронзовые сделают и будет все готово.
Причем можно будет и на штатном пластиковом сухаре с пружиной ездить или на бронзовом. Менять можно не снимая панары.
ЗЫ. Одна высвобождается.
Старый 02.10.2015, 16:08   #8
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
когда лифтовали машину товарищу, потом мне, с регулировкой не стали морочиться, разрезали, взяли кусок трубы удачно подвернувшейся и подошедшей по внутреннему диаметру, стенка не супер толстая, сварная, варили все полуавтоматом- больше года полет отличный, в суровых трофях не рублюсь, но по бордюрам прыгаю регулярно
нафига у нас панары из прута я не понимаю, изогнутая труба прочнее чем прут, видимо проще изготавливать было
Carrtman вне форума
Старый 02.10.2015, 16:21   #9
Artem BMW
Ну напиши что почём.
Кстати ты вроде искал рычаги передние нижние от WJ - есть пара оригинальных бех овальных СБ.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Я думаю из прута как раз потому-что гнутая. Из трубы такие углы разгибаться будут...
Старый 02.10.2015, 19:28   #10
barracuda
Аватар для barracuda
штатная панара из прутка разгибаеться на ура.
встречал не однократно.
также не раз видел как штатная лопаеться. особенно кетай.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +3.
