Старый 29.09.2015, 20:39   #51
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
башку сильно не пофрезеруешь
если смотреть по фотографиям вашим сделанным во время переборки мотора
там уклоны переходят в привалочную плоскость башки
Хасковод вне форума
Старый 29.09.2015, 21:02   #52
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Наверное, как обычно - положение заслонки, разряжение в коллекторе, обороты. А к чему этот вопрос?
к тому, что оборудование,которое будет управлять одной заслонкой должно иметь быстродействующий проц, не менее трёх каналов АЦП, контроль шагового двигателя, и самое главное, достаточно сложное программное обеспечение, которое "с нуля" не поднять.
в целом реализуемой, но с таким объёмом ниокр проще перейти на другую систему управления двигателем. и не совсемпонятно как штатная система управления от реагирует на работу дополнительного дросселя. скорее всего будет смесь богатить по показаниям передней лямбды
Старый 30.09.2015, 12:59   #53
AVTX
Аватар для AVTX
В теории - не должна. Разряжение в коллекторе + обороты и РСМ посчитает массу поступившего в цилиндры воздуха. Особой разницы я не вижу, какой заслонкой ограничить поступление воздуха. Единственное, это датчик положения "родной" заслонки будет показывать максимум, а при этом будет "не совсем" максимум. Но, опять же, количество воздуха будет известно. Да и РСМ Magnum'а... туповатый, короче. Датчик заслонки на максимуме показывает что-то порядка 75% открытия (на диагностике смотрел). У него и определённого значения закрытой заслонки нет. Можно и 6% выставить, а можно и 12% - ни какой разницы (я пробовал). Да и это легко проверить. Частично перекрыть пространство над заслонками (жестянкой какой-нибудь) и проехать с полным газом.
Добавлено через 2 минуты
Не думаю. Берутся "мозги" от какого-нибудь отечественного двигателя с электронной заслонкой и из всех функций прописывается только программа открытия/прикрытия дросселя, в зависимости только от оборотов. Наверное, это не сложно будет сделать.
Добавлено через 4 минуты
Основная проблема, это подобрать степень сжатия. Две экспериментальные ГБЦ найти можно (у моего знакомого целый двигатель есть), а вот нагрузочного стенда нет. Может кто-то знает кого-то с таким стендом (хотя, сейчас везде роликовые для автомобиля)? Можно было бы попробовать договориться об испытаниях.
AVTX вне форума
Старый 30.09.2015, 17:32   #54
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я бы поигрался над циклом миллера/аткинсона
пусть половину (грубо) объёма цилиндра обратно в паука выдувает.
оставшуюся половину сжимаем до величин стандарта
профит
на высоких оборотах выдувать обратно поменьше будет
но ограничение по фрезеровки башки удручает
Хасковод вне форума
Старый 30.09.2015, 22:19   #55
AVTX, ты когда последний раз программы например под infenion писал?)))
Старый 01.10.2015, 03:25   #56
DUNAY
Аватар для DUNAY
Ну , как бы...http://news.auto.ru/article/category...evskih_kotlah/
DUNAY вне форума
Старый 01.10.2015, 06:03   #57
AVTX
Аватар для AVTX
Никогда. Но если люди пишут, значит это реально. Нам-то нужно всего-лишь заслонку электронную прикрыть/открыть на определённых оборотах и всё. Не думаю, что это сложно сделать на каком-нибудь "Январе". Правда, не знаю, есть ли "Январи" на двигателях с электронной заслонкой. Если нет, то от ЗМЗ "мозги" можно взять ("Микас", вроде бы называется).
Добавлено через 30 минут
А к чему это?
AVTX вне форума
Старый 01.10.2015, 10:33   #58
DUNAY
Аватар для DUNAY
А к чему это?
Просто как пример установки дросселя и форсирования .
DUNAY вне форума
Старый 01.10.2015, 11:20   #59
тут только если какой то быстрый микроконтроллер использовать с многоканальными АЦП.
под него хоть человека сображающего можно найти и элементарную базу. переделывать под этот какой нибудь январь - бред полный. прошивку с нуля писать под имеющийся блок намного сложнее чем конструироваь то что нужно с учетом программных возможностей на откатанной базе.
Старый 01.10.2015, 17:12   #60
AVTX
Аватар для AVTX
Нужно будет узнать у знающих людей, как проще сделать, на базе каких-нибудь "мозгов" для электронного дросселя или свой процессор замудрить? В любом случае, для начала нужно "нащупать" степень сжатия. А для этого нужен стенд. На данный момент это самая сложная задача.
AVTX вне форума
Текущее время: 20:27. Часовой пояс GMT +3.
