Старый 19.11.2014, 09:28   #81
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Наконец-то и я добрался до печки , в выходные собрались с друзьями и начали разбирать-- с панелью особых проблем нет выкручиваешь все саморезы и гайки какие видишь ,проблемы возникли со снятием трубок кондиционера мы сделали самодельный съемник промучились три часа поехали и купили набор съемников (350 рублей) разных диаметров с помощью него сняли за 10 минут , шланги печки прикипели намертво пришлось срезать (потом их заменили ) корпус печки держится на 5 шпильках перед снятием их лучше побрызгать вэдэшкой ( они все под капотом) самая дальняя за двигателем мозги и расширительный бачок пришлось снять так как мешали разъемы лучше помечать
когда разобрали очень оху.. были удивлены от того как был засран испаритель говна на нем было очень много , блок климата половинится там все на саморезах сам радиатор печки был чист внешне (был заменен на ранее приготовленный и проверенный) испаритель прочистили и промыли и установили назад по дороге увидели сломанную заслонку вернее ее ось отремонтировали .
в общем из-за трубок кондея потеряли много времени в итоге у нас ушло на все
два дня работы
Итог печка ЖАРИТ
фото прилагаются
По одному Литру на каждое колесо
Последний раз редактировалось Дмитрий78; 19.11.2014 в 09:31. Причина: неточность
Дмитрий78 вне форума
Старый 19.11.2014, 12:19   #82
yakobson
Аватар для yakobson
набор съемников которые я купил не подошли (часа 2 мозги ипал). В результате сделал из шприца самопальные и снял за 5 мин.
yakobson вне форума
Старый 19.11.2014, 14:06   #83
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
проделал в сентябре то же самое... трубки кондея не снимались никак, не спец съемником, не съемником из шприца... пришлось срезать... срезанный ошурок после демонтажа, из испарителя, минут 10 раскачивал зажав в тисках, в моем случае не помог бы никакой съемник... так все хорошо прикипело... все остальное также как у всех... заслонка сломана, испаритель засран, печка девственно чистая, как будто только что из магазина... долго ее промывал, сомневался стоит вскрывать или не стоит... решил вскрывать... отвез к меднику, и не пожалел... засрана так, что некоторые соты пришлось шамполить с особым усилием... как результат, проливая горячей водой (60-70 градусов), ее не возможно держать в руках... а до этого проливал, где то тепло, где то погорячее, но чтобы руки обжигало, такого не было...
в общем проделанной работой очень доволен, в машине не смотря на заморозки очень тепло... сейчас редко когда включаю печку на полную мощность...
Schtruwelpeter вне форума
Старый 02.12.2014, 06:23   #84
sergei nsk
Марка: jeep 5.9l
Всем привет. Может не в тему но такой вопрос. Промыл печку со снятием,грязи было больше чем я думал и теперь не могу завести своего коня, при повороте ключа работает всё кроме бензонасоса и датчиков на панели, разобрал панель думал забыл чего соединить но все провода на месте,может кто нибудь подскажет куда копать дальше. Проверил все предохранители реле провода три дня ковыряю и ни как.
sergei nsk вне форума
Старый 29.09.2015, 19:06   #85
клапан
Ппляяяя! Какой это гемор!!!! Я сегодня такой секс получил со снятием панели!!!!! Блин это надо иметь 80 уровень, что бы эту хрень разобрать и поставить обратно!!! Я бы корондаш этому конструктору поперёк вогнал в задницу! Но я так и не смог вытащить эту хрень.... а как я всё это обратно ставил
Я уже думаю проще 5 рублей отдатьь, чем самому туда лезть ещё раз!
клапан вне форума
Старый 29.09.2015, 21:38   #86
Baz
Аватар для Baz
Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Тоже недавно снимал, все чистил. Я представляю, как это, затратить столько труда, но не добиться результата. Сочувствую. Кстати,5000 все таки за эту работу маловато. Пригоняй зимой ко мне, разберу.
Baz вне форума
Старый 29.09.2015, 22:16   #87
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Пля, сколько спрашивал про фотку привода заслонок, хрен наны. Поиском юзал, ничего, а тут такая тема про печки-заслонки. Я правда свои заслонки давно сделал, и радиатор печки по два раза за ночь менял, но все равно информативно.
Дмитрий73 вне форума
Старый 29.09.2015, 22:33   #88
Baz
Аватар для Baz
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
А я, блин, не фоткал.
Baz вне форума
Старый 29.09.2015, 22:33   #89
клапан
Сообщение от Baz Посмотреть сообщение
нафик!
На продажу!
Взбесил он меня и конструктор этой панели!
клапан вне форума
Старый 29.09.2015, 22:47   #90
Baz
Аватар для Baz
нафик!
На продажу!
Да, ладно...
Baz вне форума
Текущее время: 17:02. Часовой пояс GMT +3.
