Старый 29.09.2015, 05:57   #11
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Про хочется понять, это особенность жипов или не исправность какая-то.. просто насколько я помню, на всех предыдущих машинах, УОЗ стоял на месте на ХХ или колебался +-1гр. Такое ощущение, что в такт этим колебаниям УОЗа и двиг не ровно работает.
Garis вне форума
Старый 29.09.2015, 06:09   #12
sokol76
Аватар для sokol76
Возможно закидало датчик положения калена или распредвала и по причине слабого сигнала идёт разнобой по зажиганию .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 29.09.2015, 08:31   #13
darkcorp
Аватар для darkcorp
У меня 37-10 скачет, и чо?
Может поэтому у тебя на вариаторе зажигания ошибки лезут?
darkcorp вне форума
Старый 29.09.2015, 09:01   #14
Garis
Аватар для Garis
Вот и я начал как раз разбираться перед установкой вариатора..
darkcorp, Можешь, пожалуйста, подробно расписать какие провода куда подключал.. особенно в проводке автомобиля.
Garis вне форума
Старый 29.09.2015, 09:22   #15
Олег 196
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Катушку попробуй поменяй, у меня после замены +-2 гр. стало.До замены симптомы как у тебя.
И двигатель почти не трясется, посравнению как его колбасило раньше.
Олег 196 вне форума
Старый 29.09.2015, 10:13   #16
Garis
Аватар для Garis
Сообщение от Олег 196 Посмотреть сообщение
Какую катушку ставил? Где покупал?
Garis вне форума
Старый 29.09.2015, 11:48   #17
Олег 196
Оригинал Б/У 2000 р. Катаюсь год потряхивание исчезло.
Олег 196 вне форума
Старый 29.09.2015, 22:54   #18
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Я мозг обучил у меня теперь ничего не лезет
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от Garis Посмотреть сообщение
Там подробно всего два провода, точнее даже один, который разрезается. И два провода питания. Всë элементарно.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.09.2015, 07:56   #19
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если честно, не вижу необходимости писать повторно. В профильной теме так все подробно расписано, что проще не напишешь.
Как это?
darkcorp вне форума
Старый 04.10.2015, 15:37   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Как это?
Ну как-как, читаешь инструкцию к микролучу, вот и весь секрет. Потом откатал бенз, затем газ с варико , 7 градусов, динамика что так, что эдак одинаково. Расход по моему среднему циклу ~16
K.O.T. вне форума
Текущее время: 09:39. Часовой пояс GMT +3.
