Старый 28.09.2015, 12:37   #31
AVTX
Аватар для AVTX
Так продаются комплекты автоподсоса для карбюраторов. Там, как раз, в комплекте шаговый двигатель для заслонки и блок управления, которому нужны только обороты и температура.
Так это просто замечательно. Я что-то таких не видел. А ссылочки нет?
AVTX вне форума
Старый 28.09.2015, 12:43   #32
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Самый известный - Садкоъ-2 http://silich.ru/lite.html
Наверное и другие есть, нужно искать.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 28.09.2015, 12:55   #33
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
Роль ЕГР как раз и заключается в добавлении в смесь продуктов сгорания чтобы на переходных режимах не возникало детонации от бедной смеси, тем самым снижая токсичность в выпуске. И считать что ЕГР это только экологическая муть в корне не правильно.
Где ты этого начитался? В журнале "5 колесо"? Чтоб не повторяться https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=68604 ,но ты, наверное, не поверишь.
Добавлено через 7 минут
Нет. Не пойдёт. Слишком медленный и ещё несколько причин... "Второй мозг", всё-таки нужен.
AVTX вне форума
Старый 28.09.2015, 14:11   #34
Nikola 52 rus
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
а так? http://sauvz.com/info/sauvz.html
Старый 28.09.2015, 14:50   #35
AVTX
Аватар для AVTX
Думаю, что тоже медленная. А главное - нужен определённый угол, на определённых оборотах, а она прибавляет/убавляет, ориентируясь по оборотам, т.е. нет обратной связи по положению (углу), а это важно.
AVTX вне форума
Старый 28.09.2015, 15:15   #36
Nikola 52 rus
В инструкции к ней http://sauvz.com/article/read/instrukciya_sauvz8.html
Пишут, что скорость опроса датчиков 1 секунда. Согласен, не фонтан...
Возможны 3 варианта:
заслонка полностью закрыта;
заслонка прикрыта на величину, заданную в «Прикрытие заслонки»;
заслонка полностью открыта.
По моему, вариант по железу не плохой (хотя бы для тестового опробования), но требует допила софта. Думаю, вместо этих 3 режимов можно задать больше точек, исходя из какого-то графика.
Старый 28.09.2015, 16:46   #37
AVTX
Аватар для AVTX
В живую бы "пощупать". Посмотреть, как двигается, как программируется. Может там вообще программу заказать можно. Но дроссель должен двигаться достаточно быстро. Учитывая, что планируется очень упрощённый вариант, вполне возможно...
AVTX вне форума
Старый 28.09.2015, 17:23   #38
Иванов
Марка: jeep
[QUOTE=AVTX;1192039]Где ты этого начитался? В журнале "5 колесо"? Чтоб не повторяться https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=68604 ,но ты, наверное, не поверишь.
да круто, ну Вы и дальше продолжайте менять степень сжатия методом врезки паролелльного дросселя.
Иванов вне форума
Старый 28.09.2015, 18:25   #39
AVTX
Аватар для AVTX
Ни вижу ни чего смешного. Правда, меняется не степень сжатия (это геометрическое понятие), а коэффициент наполнения цилиндров, так же как, например на Фольксвагене Поло и других современных моделях двигателей.
AVTX вне форума
Старый 28.09.2015, 22:36   #40
Этим должен заняться "второй мозг". Там зависимость будет только от оборотов. Например, с 2100 об./мин. заслонка начнёт прикрываться. Максимальное прикрытие где-нибудь на 2800 об./мин., после этого начнёт открываться и к 4100 об./мин., откроется совсем. А "родным" дросселем, "играй" как хочешь.
а как мотор должен определить что он не в переходном режиме?
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
