#81 |
С этим то я согласен...как вот вернуть то к заводским установкам?
#82 |
#83 |
Ёсик ничего не говорит он рестайл не ковырял
#84 |
Спасибо..тогда я наши сообщения перенесу в свою тему.
Добавлено через 4 минуты https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=42786&page=37
#85 |
Марка: Jeep Grand Cherokee'95, v8 5,2 litre, limited, 3,55, lift 2" убрал
Спасибо. Решил проблему заменой блока управлением климата. Окацца от рестаила стоял. Просто воткнул от дорестаила и все заработало. Кстати, потолочный экран стал показывать температуру за бортом. До этого не показывал. Стало быть есть разница))
Jeep Grand Cherokee, 94', 5,2 litre v8, 3,55, limited, lift 2" убрал. |
#86 |
http://narod.ru/disk/28750487001/ch%2024.xlsx.html
Чет нет там ничего уже... Пишут, что сайт "переехал" Где табличку то теперь взять? Я не об этой: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
Если чё: +7 9273 615 602 ![]() Гранд Чероки 5,2, 1997г/р ![]() Ровер 827, 1989г/р... - ПРОДАН. CF MOTO Z6... без номера! - ПРОДАН.YAMAHA Драгстар. 0,4 куба... -ПРОДАН!
Последний раз редактировалось joy37; 15.03.2016 в 10:35. |
#87 |
#88 |
О! Пасиб!
#90 |
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ, 1994, 4l
Всем доброго времени суток и с Новым Годом.
Недели три назад поменял термостат. Поставил фирмы Crown с температурой открытия 195F (примерно 92С). Ну езжу, посматриваю на температуру. На приборке стрелка на левой (или чуть ниже) риске от середины. На климате 95-88С (видимо после открытия термостата падает). На улице тепло. Днем плюсовая, ночью немного минус. А тут несколько дней назад похолодало (-7 днем, -13 ночью).... Ну и, смотрю на приборку - стрелка на следующей риске от 40 (60С наверно). На климате 79-86С. Подумал, что термостат (новый, 3х недельный) заклинило в открытом положении. Завел утром, стою мониторю температуру. Толстый патрубок от термостата на радиатор стал теплым только после того, как двигатель хорошо прогрелся. Значит термостат рабочий. Что еще может быть? Датчики погоняют? Или это вообще норма? |
