Старый 26.09.2015, 20:26   #301
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Херня!
Указывается начало открытия... А полное - может не произойти по разным причинам. Поэтому расчитывают ДВС исходя из начальных параметров...
A.S.A.T. вне форума
Старый 26.09.2015, 22:30   #302
Artem BMW
Херня!
+1.
На термостате температура начала открытия.
Полное открытие градусов через 12-15.
Artem BMW вне форума
Старый 26.09.2015, 22:59   #303
hazard
Марка: JGC `95 Limited 5.2 46RH
A.S.A.T., Artem BMW,
т.е. термостат на 90 начнет открываться при 90 и полностью откроется только при 102-105 ?
hazard вне форума
Старый 27.09.2015, 01:10   #304
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
У меня тоже есть оригинал на 91*...
Ближе к 100 откроется? Или искать меньше?
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 27.09.2015, 08:34   #305
Artem BMW
Сообщение от hazard Посмотреть сообщение
Так и есть.
Добавлено через 54 секунды
Сообщение от dibasta Посмотреть сообщение
Зачем что-то искать, система рассчитана под этот термостат и с ним всё должно работать и не перегреваться....
Старый 27.09.2015, 09:07   #306
dibasta
Аватар для dibasta
Марка: XJ, ZJ
Просто встречал оригинал с меньшей температурой...
+7[926]IЗтри-I4-O4
Александр
dibasta вне форума
Старый 27.09.2015, 23:38   #307
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну на счет 15 градусов - наверно много, но вот 5-7 градусов -соглашусь...
повторюсь - берем и кипятим в кастрюльке, и все встанет на свои места и вопросы отпадут... учитываем давление в системе и прибавляем/отнимаем пару градусов на этом...
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.09.2015, 09:33   #308
Artem BMW
Только что погуглил ГОСТ на ВАЗ термостат от 2109 - там начало открытия 85 градусов, полное - 102 градуса! 17 градусов!
Старый 29.09.2015, 00:48   #309
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
соглашусь, но это НПА на наше...
пиндосские и новые термостаты просто работают быстрее...
у меня когда открывался полностью на 104 (при начале в 91), то с кондеем работающем, при уличной +35 и выше, закипал частенько (ну не закипал, но на грани)... т.е. 110-115 всегда была ОЖ
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.09.2015, 18:56   #310
клапан
Там чё у них нано технологии??? Быстрее он работать не может, у него задача плавного открытия и закрытия.
клапан вне форума
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
