Старый 25.09.2015, 11:55   #811
Soprano
Марка: Jeep Grand Cherokee WK Overland 5.7
Аааа ребята!!! Стою в магазе, в наличии только с одной риской волгопружины... Че делать? Щас морда 44см(((
Soprano вне форума
Старый 25.09.2015, 12:08   #812
JefFly
Марка: Grand Cherokee WG 2.7 CRD Limited
не бери с одной! Тебе надо 2 риски, а по мне так все 3! :)Есть магазина в Путилково волговский, от завода вроде, там всегда 3 риски есть.
JefFly вне форума
Старый 25.09.2015, 15:09   #813
Soprano
Сообщение от JefFly Посмотреть сообщение
Блин(( поздно... Взял с одной((( для меня основной кретерий это поднять морду... Единичка не поднимет?((
Soprano вне форума
Старый 25.09.2015, 16:34   #814
JefFly
Сообщение от Soprano Посмотреть сообщение
Поднимает, но не на долго, они слишком мягкие. Две риски для бензинок норм а для дизеля только три.
JefFly вне форума
Старый 25.09.2015, 19:08   #815
Олег 196
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Приветствую.
Поставил волго пружины 2ве риски на перед+усилиная резинка от волги. Родные передние назад.
Было 45 см в круг,стало 51 см вкруг. По ощущениям получилось очень хорошо,машина стала как бы сбалансированей надолго ли? Да появился вой на трассе, походу кардан...При наборе скорости воет ,при отпускании педали газа вой пропадает.Поставил 265 75 R16 Мт Гудричи.Передний бампер резать обязательно, у порога срезал шишку пластика,больше не трет.Вылет дисков с проставками -8 мм.
Бюджет мероприятия по замене пружин 2500р.
Олег 196 вне форума
Старый 25.09.2015, 22:28   #816
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Сообщение от Олег 196 Посмотреть сообщение
О!!!! Тоже появился вой, те же симптомы. Где рыть еще пока не знаю. Шарниры и крестовины карданов в норме. Хочу вскрыть передний мост, задний вскрывал уже.... Буду рад совместному решению проблемы
silvermad вне форума
Старый 27.09.2015, 02:50   #817
Soprano
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Знакомая темка))) Думаю мост не причем... Смотри кардан передний..
Soprano вне форума
Старый 28.09.2015, 08:26   #818
JefFly
Воет именно кардан, ежели не верите, просто снимите его и прокатитесь:) воет по причине изношенности шруса. В идеале нужно на крестах и с шарниром гуку или как там его... Ну или хотя бы от одного избавиться, у раздатки который.
JefFly вне форума
Старый 28.09.2015, 14:22   #819
KostaPRM
Марка: ГРАНД 4,7 2000г
Выло при наборе скорости с газом, под сброс газа звук стихал. Поменял задний шрус пер.кардана, не помогло. заехал на диагностику - воет с пер. моста, в приговор - подшипники. Начитался жути про замену пары, уже морально подготовился менять. На сервисе в наличии были подшипники и сальники, договорился - если пара, то обратно соберут, и поезжу так до прихода з/ч(кстате в артикуле пары почти ремкомплект на весь мост - одного какогото подшипника и сальника нехватает). обошлось(обошлось!!! - 20 тыр с копейками обошлось!) заменой подшипников(по сути мост откапиталил - все новое кроме пар).
Ежжу не вою.. Гудю резиной МТ))).
KostaPRM вне форума
Старый 03.10.2015, 16:08   #820
djsse
Марка: WJ 2000 г. 4.7L NV247 Limited (Canada)
Эти долго не сдюжат и поднимут слабовато. Себе поставил 2, но чувствую, что зря я их искал (везде была тройка и стоили дешевле). Надо было сразу ставить 3 и голову не греть.
djsse вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
