Старый 24.09.2015, 13:54   #1
timurrus
Аватар для timurrus
По умолчанию Печки-лавочки
Тема такая! Собираюсь установить твердотопливный котел на даче, само помещение деревянное. Расстояние от стен котла до стены дома выходит около 30 см. Котел нагревается где то до 80 градусов, но тем не менее... Каким материалом можно теплоизолировать стены и пол, чтоб дешево и надежно? Полы тоже деревянные, шамотным кирпичем не выложить :)
timurrus вне форума
Старый 24.09.2015, 13:57   #2
Foxtrote
Марка: WJ, 2000, 4.7
Стены фольгой (для бань специальная продается), на пол - лист железа с асбестом. Самый простой способ. Чуть сложнее - на стены - бутерброд из листового асбеста и той же фольги, или железа. Некрасиво, зато надежно.
Foxtrote вне форума
Старый 24.09.2015, 14:51   #3
timurrus
Аватар для timurrus
А как эта байда называется, а то я звоню в конторы спрашиваю, те прикидываются, что не понимают меня ))))))
timurrus вне форума
Старый 24.09.2015, 16:32   #4
naqel
Аватар для naqel
Марка: XJ 1991 4L AW4 242рк
Асбестом не нужно ничего изолировать.Если дёшево и сердито,то выложи кирпичем шамотным.Если дорого то минеритом(асбеста нет в нём) финским обшей.Ну,экраны ещё защитные есть в продаже,металлические.
http://rusradius.ru/shop/the-buildin...ll-insulation/
Последний раз редактировалось naqel; 24.09.2015 в 16:50.
naqel вне форума
Старый 24.09.2015, 16:55   #5
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Самое бюджетное- набиваешь вертикально рейки 50-50мм, высотой с котел, через 50см, сверху на саморезы зашиваешь оцинковкой, а в промежуток засыпаешь сухого песка.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 24.09.2015, 17:18   #6
Капс
Марка: wj
Мне от деда с бабкой пятистенок достался в деревне, четыре отпуска уже его в порядок привожу. В этом году вникал в особенности печного дела, переложил фрагменты печей. Одна печь стоит вплотную к стене, в подтопок встроен котел....нагревается некисло, если зимой уголь почти круглые сутки подкидывать... Вторая печь маленькая, стоит не у стены, зато на деревянном полу. Везде теплоизоляция сделана двумя слоями войлока, вымоченного в глиняном растворе. 2 см общая толщина примерно. Так же и дымоходы, сложены из кирпича, а в местах, где проходят сквозь перекрытия - сделана распушка и тот же войлок, промазанный глиной. Там, где на пол могут выпадать угольки из топки - один слой войлока с глиной и лист жести поверх. Наверное, всяко экологичнее, чем асбест. Дому лет 60, моль войлок не съела.
Капс вне форума
Старый 24.09.2015, 17:47   #7
timurrus
Аватар для timurrus
Песок- это прикольная идея, возьму на заметку, тк песка у меня навалом :)
timurrus вне форума
Старый 24.09.2015, 18:06   #8
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
С языка снял.
ромус вне форума
Старый 25.09.2015, 01:19   #9
Ли-си-цин
Марка: Jeep Grand Cherokee, Limited, 3,6, 2013
с асбестом засада, концероген - признано вредным для здоровья! я бы камнем обложил стены между печкой, как простейший вариант штукатурка по сетке, если богат сейчас полно огнезащитных красок - нанес просто и надёжно (но не дёшево)
Ли-си-цин вне форума
Старый 25.09.2015, 06:00   #10
Foxtrote
Сори, с асбестом тупанул, хотя если загерметизировать, то асбестовой пыли не будет, но все равно "для сЭбЭ" лучше перестраховаться. А фольга - так и называется "фольга для бани", так на ценнике было написано. Рулонами продается примерно метр в высоту. Сколько ее в рулоне - х.з.
Foxtrote вне форума
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
