Старый 23.09.2015, 20:59   #241
Азот
Аватар для Азот
И вот ещё, При покраске переднего бампера , есть рекомендации вносить этот праймер 10% в базу и 10% в лак, чтобы не было сколов ну или минимизировать их. Правда только в новоле и реофлексе присутствует аллюминиевая пудра , для чёрного не годится, а вот КАР СИСТЕМ прозрачный
Последний раз редактировалось Азот; 23.09.2015 в 21:05.
Азот вне форума
Старый 23.09.2015, 21:12   #242
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Азот Посмотреть сообщение
Не не, для этих целей идет добавка пластифицирующая. Это уже не технологи рекомендовали а из практики работы в автосервисах. Даже в частных где экономили на всем добавляли именно спецдобавку. Конечно спорить тут глупо, возможно я и ошибаюсь, но нигде агдезионник в базу и лак не добавляли.
kalina вне форума
Старый 23.09.2015, 21:30   #243
Азот
Аватар для Азот
Ну если уж на то пошло , то их лучше вообще просто крыть акрил - уретановым лаком, без всяких добавок
Азот вне форума
Старый 26.09.2015, 18:35   #244
kalina
В подобных случаях мне тоже лень вышкуривать эти закоулки на кузове, но уже много лет пользуюсь праймером для пластика NOVOL , но в последнее время немного дешевле и ничуть не хуже REOFLEX
Спасибо огромное тебе дружище за наводку, я тут попробовал "лезонал и Сиккенс" - как то не понравилось, пульнул из баллончика "солид полисил" - вот где супер, через пол часа хрен его оторвешь, только совместно со старой краской. Правда он не намного дешевле Ю-ПОЛа, но зато всегда у меня имеется в запасе и он есть не только в аэрозоли. Те, про которые ты написал не покупал, т.к. я такими не пользуюсь а специально для эксперимента деньги тратить не охота.
kalina вне форума
Старый 25.10.2015, 00:59   #245
kalina
Саш, начнем с начала работ - разборки. Чтоб не допускать большого косяка при разборке-сборке запасись множеством банок и фотоаппаратом. На каждую съемную деталь заведи свою банку под болты-гайки-пистоны, банку подпиши от чего там крепеж, это здорово поможет при сборке. Сфотографируй то, с чем при сборке можешь запутаться, это здорово помогает, т.к. потом обязательно забудешь что как и где стояло, я сам фотаю когда проводка проложена по наружи двери или крышке багажника. Бывает так что изначально она проложена по наружи двери, а я пытаюсь ее провести внутри... В этом случае фото помогает. Если есть возможность при разборке наживить болты-гайки на место (механизм стеклоподъемника и прочее что не красится но снимается) то наживи, при сборке это тебе сэкономит кучу времени. Для съема пистонов купи в магазине вилку, она стоит копейки, а помогает здорово. Если болты отворачиваются туго, то не рви их, а раскачивай потихоньку проливая WDшкой, пусть на его откручивание ты потратишь пол часа-час, зато сэкономишь время и нервы на его высверливание и нарезание резьбы по новой. Если не поймешь как и что снимается, то найди инструкцию в нете, на форды инфы море. Вроде по разборке все. Теперь по сварке - тут все понятно, всю гниль вырезаешь и новое железо гнешь и варишь, только не делай длинных швов, вари прихватками 5-10 мм через такое же расстояние или просверли дрелью по кромке отверстия 5-6 мм через 1 см и вари точкой в эти отверстия. Тут ничего сложного нет. Самое сложное и коварное в рихтовке - вот тут можно небланить так, что переделать косяк очень сложно.... Тут принцип следующий - вмятина не выбивается изнутри, если попытался так сделать - то детали как правило ******... Это делается следующим образом - если есть доступ к вмятине изнутри, то подбирается оправка (монтажка без острых краев или что то наподобие) и несильно надавливается на центр вмятины, а с наружи детали легкими ударами молотка по кругу пробиваются контуры самой вмятины. Это работа новичку очень сложна, т.к. если передавить вмятину изнутри или переусердствовать удами снаружи то появится "пузырь" - т.е. металл растянется, нажмешь на центр пузыря снаружи он провалится во внутрь, нажав на него изнутри он вывалится на ружу. И так бесконечно, шпаклевать его нельзя и убрать его можно лишь нагревом газом или угольным электродом. По этому если есть большие вмятины то лучше не эксперементировать а нанять опытного рихтовщика, т.к. он сэкономит кучу денег на покупку закосяченных деталей. Если вмятины не слишком большие, то лучше их завалить шпаклевкой на основе стекловолокна или карбона. Про технологию шпаклевания не пишу, т.к. ты прочел в теме ссылку на которую я давал. Остальное расписано подробно, единственно под "Раптор" не надо 320 риску перебивать более мелкой, 320 самое то. Теперь по поводу шлифка под наждачку: можно купить его готовый, можно сделать самому. Готовый стоит дорого. Я короткие делал сам - в строительном магазине купил полиуриетановую терку для штукатурных работ, в автомалярном магазине полоску наждачки, в швейном "липучку". Автомалярная наждачка с обратной стороны имеет "петельки" для липучки, половину полосы отрезал, на штукатурной терке ее обрисовал, по рисунку отрезал ножовкой, затем на стекло положил обычную наждачку и отрезок терки на наждачке на стекле выровнял. после этого намазал суперклеем и приклеил к выровненной стороне "крючки" от купленной в швейном магазине "липучки". Вот и маленький "рубанок" для атонаждачки готов за копейки. Длинный рубанок лучше купить готовый, на этом нежелательно экономить. Длинный рубанок может понадобиться на больших и ровных поверхностях, как правило это двери и пороги. Ну в общем пока все, если будут вопросы то пиши. Давай из лички эту тему вынесем в раздел, т.к. этот вопрос может еще у кого нибудь возникнуть, а тут уже будет готовый ответ....
kalina вне форума
Старый 25.10.2015, 12:29   #246
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Банки +1, они тупо полезны, а уж при разборке! Жена задолбала материть, когда ведëрки от йогуртов собирал, зато все гайки-болиы по рангу и по жиру.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 30.10.2015, 23:11   #247
Arab
Согласен, что можно и не в личке, но немного позже, когда дело дойдет до работы.
Нифига ничего хорошего нет про Форд Ка первого поколения :(
Arab вне форума
Старый 03.11.2015, 16:50   #248
Азот
Аватар для Азот
Проще написать АБРАНЕТ ПОЛОСОВОЙ (есть и круговой) . И продавцу будет понятнее что от него хотят
Азот вне форума
Старый 03.11.2015, 19:31   #249
kalina
Я такого названия то и не слышал ни разу.....
kalina вне форума
Старый 04.11.2015, 08:52   #250
Азот
Аватар для Азот
Вот она с петельками для липучки. У неё очень долгая живучесть, даже по "стеклу" не говоря уже о "софте"
Азот вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
