Старый 22.09.2015, 20:42   #1
Sokol_vti
Марка: XJ 4.0 AW4/231
По умолчанию приборка на XJ
XJ 92. Уже весь мозг сломал. Перестали работать показометры тахометра,спидометра,уровня топлива, горит лампа низкого уровня топлива не смотря на то, что бензин есть. Весь форум перерыл, библию прочел, нашел схемы. Вопросы задаю по факту проблемы
1) Приборка стала показывать максимум топлива, при этом горит лампа низкого уровня бенза
2) Уровень давления масла работает исправно, но после остановки мотора показометр стоит на месте, стрелка за пару часов уходит в ноль. Если же сразу включить зажигание, показание давления масла сразу опускатеся в абсолютный ноль и при запуске мотора начинает показывать действительное давление.
3)Не работает тахометр и спидометр, просто лежат в нуле.
Теперь, что бы не закидали говном и не посоветовали читать библию.
Было сделано:
-диагностика предохранителей
-чистка контактов фишек
-демонтаж приборки, для визуального осмотра с последующей чисткой всех контактов
-обращался к компетентным людям(удаленно), получил ответ, что нет питания/массы на приборке
-выявил отсутсвие напряжения на предохранителе 19
вернул напряжение, ничего не изменилось.
Непонятно:
- от чего уровень топлива, даже на отключенной приборке показывает полтора бака
- работает подсветка
-работают показометры ож и вольтметр
фото приборки и блока предохранителей
еще не отключил
фото отключенной приборки
фото платы, видно, что была подпаяна масса, тестером проверил, контакт есть
чуть ближе
второй разъем (впаян диод от сигналки)
фишки, на одной из клемм видно перемычку - хз для чего
Помогите мужики...
Добавлено через 4 минуты
забыл добавить, все раблтало отлично, перестало работать как то само по себе, просто глянул в панель и ничего не работает. Еще заменил ДПДЗ на ТАЗодатчик и поменял крышку трамблера на новую.
Sokol_vti вне форума
Старый 22.09.2015, 21:33   #2
Берем мануал, https://drive.google.com/file/d/0B2u...doNlltU0E/view , читаем внимательно. Проверяем наличие на разъемах плюсов и минусов, если чего то нет то разматываем проводку.
Старый 22.09.2015, 23:01   #3
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
был похожий прикол, починил совершенно случайно
на блоке цилиндров над стартером масса приборки, проверь контакт...
Carrtman вне форума
Старый 24.09.2015, 09:36   #4
Sokol_vti
Все проверил, ничего не помогает. Плюнул на все, собрал обратно.
Старый 24.09.2015, 12:26   #5
Что проверил то?
Старый 24.09.2015, 17:46   #6
Sokol_vti
по твоей ссылке, проверил сигнал от датчика топлива, к приборке он не идет, куда копать хз, там космос, а не проводка, сигнал на тахометр, от трамблера идет трехпиновая фишка, сигнал есть, на приборке его нет. Массу приборки - все ок. Прозвонил фишку приборной панели, только на трех контактах есть напруга 5v. С меня электрик, как с сандалей валенки. Поеду на сл выхи к электрикам с мануалом.
Старый 28.09.2015, 10:44   #7
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
По умолчанию про прибор
Не вдаваясь в подробности конструкции выполненного по схеме логометра индикатора топлива, скажу, что без подачи питания его стрелка уходит по часовой стрелке за пределы шкалы, т.е. это нормально.
Сообщение от Sokol_vti Посмотреть сообщение
Было сделано:
Непонятно:
еще не отключил
чуть ближе
Помогите мужики...
Добавлено через 5 минут
Сообщение от yurgis99 Посмотреть сообщение
Если остальное (хотя бы что-то) работает, значит на сам прибор не поступает питание.
Добавлено через 13 минут
На фото у тебя пробег больше 543тыс. км? Или это шутка?
Было сделано:
Непонятно:
еще не отключил
:a
чуть ближе
Помогите мужики...
yurgis99 вне форума
Старый 28.09.2015, 22:14   #8
Sokol_vti
спасибо за ответ!!!!!
по поводу одометра, приборка не родная, но пробег по кузову думаю не слишком меньше ))) 92 год как никак. Главное, что он не достает проблемами. Это проще у Муромца спросить, это его бывшая машина.
Добавлено через 54 минуты
Нашел проблему, у меня стоит распределитель заряда на 2 аккума T-MAX, подключен через коробки, вся медь в проводах К И С Л А Я, сколько не отрежь. В общем весь плюс и массу перекладывать....
У меня есть сварочные провода для проф инверторов низкого тока, ими все прокладывать буду.
Последний раз редактировалось Sokol_vti; 28.09.2015 в 21:23.
Старый 03.09.2019, 18:15   #9
кноп
Марка: пока нету
Подниму старую тему)
А подскажите пожалуйста, в какие пины приходят сигналы с датчика давления масла и со спидометра?
Ну или есть под рукой где-то вся распиловка фишки центральной.
кноп вне форума
Старый 03.09.2019, 19:25   #10
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от кноп Посмотреть сообщение
Скачиваете на форуме схему XJ 94 и изучаете. Там есть.
Aston09 вне форума
Текущее время: 12:20. Часовой пояс GMT +3.
