Марка: jeep cherokee xj 2.5L
Двигатель 2.5 бензин после капиталки уходит масло куда не понятно, периодически присутствует запах горелого грешил на масляный фильтр стоял Ливенскиий от волги возле него было масляное пятно, заменил расход масла снизился но всё равно в неделю литр уходит давление в норме в выхлопе масла нет. Видимых масляных пятен нигде не видно. Масло мобил супер 10w40. Где искать помогите ужо на масле разорился.
Добавлено через 39 секунд После капиталки прошел 4000 |
#2 |
Попробуй масло сменить. У нас нива после капиталки этот мобил литрами жрала. Поменяли марку масла, и как бабка отшептала.
#3 | |
#4 |
Отшлифован коленвал, распредвал заменены поршня, кольца, вкладыши, гидрокомпенсаторы, клапана заменены и притерты,маслосъмные колпачки, расточены цилиндры под поршня, замена цепи грм и звездочек, задний и передний сальник коленвала, прокладки кроме прокладки клапанной крышки её масло съело еще на первой 1000 заменил на герметик. обкатку до 1500 проходил на масле лукоил тоже приходилось доливать хоть и меньше , но вроде как на обкатке это нормально потом сменил на мобил.
#5 | |
#6 |
Если бы кольца то наверное в выхлопе или сапуне должно быть масло а его там нет у меня есть подозрение что течет где-то под картер но не могу нигде найти потеки.
#7 |
литр в неделю так просто не спрячешь. Думаю все же сгорает оно.
#8 |
Сегодня снимал передний кардан долез до стартера а он весь в свежем масле, однако масляный фильтр и рядом с ним сухо стык коробки и двигателя тоже сухо, по поводу сгорает выкручивал свечи так на них никакого следа сгоревшего масла нет.
