Старый 01.08.2015, 23:21   #1
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
По умолчанию Вентак кондиционера на 5,9л
Проблема следующая...
При включении кондиционера НЕ включается первая скорость эл.вентиоятора охлаждения.
Вентак рабочий, от обоих датчиков и 1 и 2 скорости включает
Куда лезть, что смотреть?
Accent78 вне форума
Старый 02.08.2015, 08:39   #2
evgenis
Марка: ZJ 5.9
Проверять - замыкается ли контакт на дополнительном датчике высокого давления в "горячей" магистрали кондея.
evgenis вне форума
Старый 02.08.2015, 11:34   #3
Accent78
А где он - можно фото с перстом указующем?
Accent78 вне форума
Старый 02.08.2015, 15:46   #4
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
Второй датчик от компрессора. Примерно надвторым цилиндром. Скинь фишку поставь перемычку должен вентилятор сработать при включеном зажигании.
sergei03061978 вне форума
Старый 02.08.2015, 19:40   #5
Accent78
Да, снял, перемкнул фишку - вентак сразу заработал. Вопрос только что он с работает и с ВКЛ и с ВЫКЛ кондиционером....это нормально?
Accent78 вне форума
Старый 02.08.2015, 19:56   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Accent78 Посмотреть сообщение
При включении муфты насос нагнетает фреон в магистраль высокого давления, датчик срабатывает и включает реле вентилятора, так что включен кондей или не включен дя вентилятора не суть важно, он автономно работает, по указаниям датчиков (температуры ОЖ и давления в системе кондициониравания)
Степаныч вне форума
Старый 02.08.2015, 21:54   #7
Accent78
Но датчик получается у меня под замену?
Accent78 вне форума
Старый 02.08.2015, 22:13   #8
alekssandr
а зачем 2 темы про одно и то же? кондиционер как работает, работает в прямом смысле или просто значек на климате загорается?
alekssandr вне форума
Старый 20.09.2015, 20:57   #9
dzdm
Аватар для dzdm
Марка: GC WH 5.7
Как найти вторую скорость вентелятора?и когда она включается?
dzdm вне форума
Старый 20.09.2015, 21:58   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
2я скорость включается в том случае, когда после радиатора ОЖ все еще слишком горячая и включается датчик температуры на нижнем патрубке. Как найти, надо замкнуть выводы нижнего датчика, при этом первая скорость отключится и включится вторая.
Степаныч вне форума
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
