Старый 18.12.2010, 20:45   #1
kotoffei
Марка: пока нету
По умолчанию 42 что же с ней?
имеется проблемма с42ре, пропали все скорости кроме первой, происходило это постепенно, сначала 4 потом третья после чего и вторая с задней, произошло это после длительной поездки(примерно 900км). Вопрос что предпочтительней поменять или починить? И что же вышло из строя?
kotoffei вне форума
Старый 18.12.2010, 20:48   #2
сдорово смахивает на блок управления (мозх). На праводку.
Вот если бы сразу пропали - тогда датчики смотреть надо.
У меня пропадали - фишка слетала с датчика скорости (спидометр не работал),обратно вставил - скорости появились и спидометр заработал.
Старый 18.12.2010, 20:54   #3
kotoffei
Марка: пока нету
Спидометр работает, если б дело было в мозгах работала бы самодиагностика? Коробка пишет ошибку 11
kotoffei вне форума
Старый 18.12.2010, 20:57   #4
Сообщение от kotoffei Посмотреть сообщение
11 - Нет сигнала от SBEC об оборотах двигателя
http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/injection/mopar/SBEC/
у тебя коробка считает что двигатель НЕ работает
Старый 18.12.2010, 21:04   #5
kotoffei
Марка: пока нету
ошибка обнаружилась еще когда пропала 4, кстати в дороге третья появлялась если производилось переключение селектора на 2 а потом опять в Д
kotoffei вне форума
Старый 18.12.2010, 21:05   #6
я думаю праводка чюдит - то есть то нет контакт.Попробуй прозванить.
Старый 18.12.2010, 21:11   #7
kotoffei
Марка: пока нету
Где звонить интересно, я в электрику боюсь лезть тем более без описания
kotoffei вне форума
Старый 18.12.2010, 21:15   #8
Можно в Особое Мнение к Паше (внизу форума).
Старый 19.12.2010, 14:33   #9
я тут маненько покумекал - думаю у тебя нет сигнала на мозх АКПП от ДПКВ.
Старый 19.12.2010, 15:20   #10
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
что такое ДПКВ? и где искать мозг коробки или они в одном блоке с движком?
работаю на убийце солярки, езжу на убийце бензина
санек220 вне форума
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
