Старый 17.06.2015, 09:05   #111
mr. Добрый Кот
Аватар для mr. Добрый Кот
Марка: Рэнглер JK’14 Rubicon X, 3,6
Починишь.
Вот я схему дорисую, тогда будет проще чинить.
Есть подозрение на один конденсатор, но пришло оно уже после того, как я комп обратно вкрячил. Моральных и физических сил не хватило ещё раз снимать))))
mr. Добрый Кот вне форума
Старый 17.06.2015, 13:09   #112
mr. Добрый Кот
Созвонился с Евгением, после выходных заеду, походу рабочий комп есть)))
Старый 30.06.2015, 00:11   #113
mr. Добрый Кот
Собсно, забрал, поставил, всё путём. Приятно, когда устройство работает адекватно)))
Старый 16.09.2015, 08:20   #114
tobolsk
Аватар для tobolsk
Марка: ZJ 4.0L AW4 242
А у кого нибудь может есть схема подключения информационного дисплея дорестайл с двумя фишками.
У меня он вообще не светится хотя бы узнать питание подходит или нет.
tobolsk вне форума
Старый 16.09.2015, 09:49   #115
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Качай alldata, нужен первый domestic диск.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 20.09.2015, 05:53   #116
Барсик
Аватар для Барсик
Марка: GMC VANDURA Starcraft V8 5,7 TBI
Сообщение от tobolsk Посмотреть сообщение
Тоже самое.
Пред на него целый.
Снял, пропаял, результата нет. Как не работал так и не работает.
К машине нельзя относиться как к человеку, машину нужно любить. (В.Рёрль).
Барсик вне форума
Старый 23.09.2015, 17:51   #117
Барсик
Аватар для Барсик
Хорошо так пропаял. За одно и климат тоже.
Сегодня сгорел. Не огнём, бог миловал, и сам не мешкался. Задымление салона было мгновенным. Итог разобранной: сгорел блок климата.
Барсик вне форума
Старый 28.10.2015, 21:42   #118
tobolsk
Аватар для tobolsk
Восстановил дисплей пропайкой все заработало, кроме режимов раздатки. Подскажите эти режимы высвечиваются постоянно или надо какую нибудь из кнопок нажать что бы увидеть, что включено в раздатке.
Датчик раздатки работает снимал с него фишку замыкал контакты напрямую как в библии указано, не работает.
И это сообщение не появляется-
"SERVICE 4WD SWITCH - Это сообщение появляется, если нет сигнала от датчика режимов раздаточной коробки. Либо неисправен датчик, либо неконтакт в разъеме датчика, либо повреждена проводка."
tobolsk вне форума
Старый 09.11.2015, 22:04   #119
СЕРЁГА.
Аватар для СЕРЁГА.
Марка: jeep grand cherokee 1994 г.в 5.2,242,46ph
Всем привет! Ребят, подскажите, ситуация обыденная, потух информационный дисплей,почитав два дня форум, было принято решение пропаять, пропаял- непомогло. купил другой, он заработал, но появилась другая проблема- мигает красный квадрат т.е. низкий уровень масла, джип 1994г.в. 5и2, на нём нет датчика уровня масла, что можно сделать, что бы он не мигал? Просто обрезать на фишке контакт 26, я думаю не поможет
СЕРЁГА. вне форума
Старый 09.11.2015, 22:11   #120
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
как это нет датчика
у меня в поддоне есть, но он не работает
по совету воткнул в фишку резистор
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...0&postcount=75
▀ ▌▌▌▌▌▌▌▌▀ drive2
Игорь Филин вне форума
Текущее время: 04:33. Часовой пояс GMT +3.
