Старый 09.09.2015, 15:07   #1
никон
Марка: cheroke xj-92г
По умолчанию не понятный свист
ДВС,парни,под капотом поселился барабашка.Поменял на днях помпу,натянул ремень как положено завожу и появляется свист как будь то ремень слабо натянут,через некоторое время 3-5 мин,свист пропадает,ездил к спецам слушали каждый агрегат ничего не обнаружили,может кто сталкивался.
никон вне форума
Старый 09.09.2015, 17:56   #2
федорофф
Аватар для федорофф
Марка: Cherokee XJ 2001 Мопар, Сузуки Джимни 1.3 2007 г.
Тоже... не свист, а писк ультразвуковой пропадает при нагреве и повышением оборотов. С ремнём не связано - менял жижу в ГУРе.
Умное лицо-это ещё не признак ума;все глупости делаются именно с этим выр-ем лица.Улыбайтесь Господа !
федорофф вне форума
Старый 09.09.2015, 18:13   #3
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Подшипники генератора тонко свистят.
Антоха23 вне форума
Старый 11.09.2015, 07:36   #4
orel.kom
Аватар для orel.kom
НЕ знаю у кого как, а меня этот многолетний свист достал в начале движения. Я все таки склоняюсь к тому, что это ремень, потому как, когда ставишь совершенно новый ремень, первое время свиста нет, а потом снова возникает. Что я только не делал, ничего не мог придумать. Я склоняюсь к тому, что в моем случае вероятно неправильно натягиваю ремень из-за боязни перетянуть, в результате внешняя сторона ремня полируется, а заодно полируются ролики, поэтому ремень проскальзывает. Надо серпантиновый ремень натягивать правильно по специальному приспособлению для измерения натяжения ремня и менять паразитные ролики с цилиндрической поверхностью или переобработать их поверхность соприкосновения с ремнем. Вот такая моя мысль.
orel.kom вне форума
Старый 15.09.2015, 07:49   #5
никон
ДВС,парни,не было возможности добраться до компа.Были на рыбалке,при езде по глубоким лужам свист появился снова,при чем сильнее,но потом стал меньше,но не исчез как раньше,в гараже немного подтянул ремень,тонкий свист остался,но вылезла другая беда,при заводке треск какой то появился,похожий звук был когда аккумулятор сел,в момент запуска движок вздрагивает,треск пропадает,но свист остается,но свист теперь меньше волнует,скорее всего это ремень,а что за треск,стартер похоже,понятно что с ремнем это не связано,просто совпало,что по советуете.куда рыть.
Последний раз редактировалось никон; 15.09.2015 в 07:51.
никон вне форума
Старый 15.09.2015, 09:06   #6
calli7to
Аватар для calli7to
Марка: Cherokee XJ '93,4.0, механика.
Сообщение от никон Посмотреть сообщение
Посмотри, может стартер открутился(ослаб)
Я добавляю баса, глаза в мясо...
Ещё есть низколетящий пепелац Chaser Tourer S
Будут дороги- будут номера и налоги
Телега 89501452412
calli7to вне форума
Старый 15.09.2015, 17:28   #7
СтасСаныч
Марка: Jeep Cherokee Laredo 1987
Подшипник паразитного ролика приводного ремня проверь. Был у меня свист, после замены пропал.
СтасСаныч вне форума
Старый 16.09.2015, 08:50   #8
никон
А подшипник отдельно можно найти?
никон вне форума
Старый 16.09.2015, 15:35   #9
никон
В энциклопедии прочел,что подшипник на паразитный ролик подходит от коленвала волги,а там движки разные,с какого именно,кто нибудь сталкивался можно подробнее
никон вне форума
Старый 16.09.2015, 18:01   #10
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
видимо на разных движках они одинаковые, размеры на всякий- 40х17х12, номер 6203
Carrtman вне форума
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
