Старый 13.09.2015, 14:16   #1
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
По умолчанию Проводка бензонасоса
Добрый день! Друзья, встал на дороге, прошу помощи. Пишу с сотового, расширенным поиском не получается пользоваться полноценно, обычным поиском то, что надо не нашёл.
Смысл такой. Ехал, остановился по делам, заглушил, снова не заводится. Свечи сухие, давления в рампе нет, бензонасос молчит. Стартер крутит, ошибок нет. На фишке бензонасоса напряжения нет. Реле бензонасоса при включении зажигания щелкает, предохранитель бензонасоса целый. Можно ссылку на электросхему включения бензонасоса, чтобы быстро найти неисправность?
Машина WJ.
Спасибо!!!
silvermad вне форума
Старый 13.09.2015, 14:58   #2
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://6.firepic.org/6/images/2015-0...5ap7x6wgig.png
http://6.firepic.org/6/images/2015-0...kptrj0p1qy.png
http://6.firepic.org/6/images/2015-0...sxtgfq10qg.png
Степаныч вне форума
Старый 13.09.2015, 17:28   #3
silvermad
Спасибо! Прозвонил, все есть. Реле включения помпы включается и сразу отключается. Бензин не поступает.
Добавлено через 27 секунд
Итог тот же.....
Старый 13.09.2015, 17:40   #4
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сигналка?
Alex-ki вне форума
Старый 13.09.2015, 17:41   #5
silvermad
Как проверить?
Старый 13.09.2015, 17:55   #6
Evok
Аватар для Evok
Марка: Grand Cherokee 5.9 98г.в.
Если стоит нештатка, искать по проводам место разрыва, куда установщики прерывание поставили. Вдруг на топливный секретку поставили.
Если только оригинальный иммобилайзер - он не отключает подачу топлива. Дело в другом. Может тупо реле?
...Флюгер был намертво приколочен к крыше, и ветер обреченно дул в указанную сторону...
Evok вне форума
Старый 13.09.2015, 18:39   #7
silvermad
Второй пост, первая ссылка, левый нижний угол картинки. Где находится fuel pump realy control и powertraine control module? Первое я так понимаю датчик давления топлива?
Реле работает, менял местами с соседними к тому же.
Добавлено через 19 минут
Когда кручу стартером, горит лампа Джеки чана, отпускаю ключ - гаснет.
Старый 13.09.2015, 19:24   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Замкните скрепкой контакты в колодке реле (30 и 87) Должен работать насос, если не работает, а на разъеме есть питание, то проблема в самом баке, если на баке нет защиты, то иногда помогает сильный удар чем то массивным по центру днища бака (само собой в контактах в этот момент должна быть скрепка. Но это аварийный способ, чтобы хоть куда то доехать, главное не глушить двигатель.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
powertraine control module он же PCM, это мозг двигательный, тот что в правом, ближнем к салону, углу моторного отсека. Fuel pump realy control дословно управление на реле бензонасоса, на этом выводе появляется минус, кратковременно при включении зажигания, и постоянно при вращении стартера или работе двигателя.
Степаныч вне форума
Старый 13.09.2015, 19:57   #9
silvermad
О! Здорово! Спасибо человеческое за информацию, ребята! Сейчас я машину бросил, темно и холодно. Надеюсь, до завтра ничего с ней не случится. Завтрабуду посмотреть. Отпишусь тут.
Старый 13.09.2015, 21:32   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
http://firepic.org/images/2015-09/13/nzx8rwfz9k37.png
Расположение реле и нумерация контактов
Степаныч вне форума
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
