Старый 11.09.2015, 09:49   #161
bezalutii
Аватар для bezalutii
парни МОРЗЕ это тип цепи. тип зуба цепи. на любой цепи такого типа может быть надпись морзе. на крауне омиксада боргварнер глоес и подобных производителей может стоять клеймо МОРЗЕ
bezalutii вне форума
Старый 11.09.2015, 09:50   #162
bezalutii, а это что? HY-VO
Старый 11.09.2015, 10:06   #163
bezalutii
кстати это клеймо тоже на крауне и на омиксе видел. что означяет честно говоря не знаю
Старый 11.09.2015, 10:55   #164
Beeams
Аватар для Beeams
HY-VO - Тоже маркировка типа цепи, в эту маркировку включается тип пина, форма цепи и т.д.
HY-VO Chain is a unique type of Silent Chain. HY-VO stands for High Capacity, High Velocity, and Involute Tooth, and it is a registered trademark of Borg-Warner Automotive, Inc.
In Silent Chain, the pin and the plate rotate against each other. In HY-VO Chains, the pin is comprised of two pieces that have rotational contact. Due to the rotational contact of the pins, the wear life of the chain is increased. Also in HY-VO Chains, the contact point between the pins moves up when the chain engages the sprocket (Figure 1.31). This construction decreases chordal action (which was discussed in Basics Section 2.2.1), vibration, and noise.
http://chain-guide.com/applications/...oth-chain.html
Вообщем технология для изготовления бесшумных цепей в высокоскоростные раздатки
Последний раз редактировалось Beeams; 11.09.2015 в 11:00.
Beeams вне форума
Старый 11.09.2015, 11:26   #165
bezalutii
Хы-ВО'цепочка-это уникальный вид Молчком цепь. Хы-в. О. расшифровывается как большая Емкость, Высокая скорость, и Эвольвентного зуба, и это является зарегистрированным товарным знаком компании Борг-Уорнер Автомобильные, Инк.
В безмолвной цепи, штифт и пластины вращаются относительно друг друга. На HY-во цепей, штифт состоит из двух частей, которые имеют вращательные контакт. Из-за вращательного контакта штырьков, износ срок службы цепи увеличивается. Также на HY-во цепочек, точка контакта между штифтами перемещается вверх, когда цепь входит в зацепление шестерню (Рис. 1.31). Эта конструкция уменьшает аккордовые действий (которая обсуждалась в разделе " Основы работы 2.2.1), вибрации и шума
дословный перевод Гоблин(Пучков)-переводчика
Старый 11.09.2015, 11:36   #166
Ясно,и то и то просто маркировка вида цепи.а вот клеймо на звене есть клеймо изготовителя.так?
Старый 11.09.2015, 11:39   #167
bezalutii
да. клеймо на синем звене это вроде отклонение от эталона и возможно дата выпуска зашифрованная и фамилия негра который её собирал
Добавлено через 1 минуту
кстати на одном крауне тоже подбные цыфри видел только их было меньше и звено чорное
Старый 11.09.2015, 12:22   #168
Чёрное не похоже на то которое на цепи что я последнюю купил?
Старый 11.09.2015, 15:04   #169
Горыныч
Аватар для Горыныч
OEM производитель тот, кто непосредственно производит. МОРЗЕ - комплексант, он может купить любую ОЕМ деталь (которую сочтет достойной) и сказать, что она теперь МОРЗЕ.
Так что сегодня МОРЗЕ=БоргВарнер, а завтра Омикс-Ада или Краун...
Горыныч вне форума
Старый 11.09.2015, 17:54   #170
bezalutii
не там оно как негр чорное
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
