#151 |
Хорошо - а почему тогда клеймо должно отличатся? и этот ОЕМ разве производитель?и почему продавец сказал что БоргУорнер и ОЕМ разные бренды?
Добавлено через 1 минуту кстате перевод правельный? а то может он как то подругому написал?
#152 |
Morse TEC - производитель цепи, OEM производитель, поставщик на заводы, Borg Warner - та же Morse TEC , только под брендом Borg Warner, завод один, производитель оборудования один, бренды разные, это как Toyota и Lexus .. бренды разные, владелец один. Цепь с США - супероригинал как говорят в этом письме, всё остальное тоже оригинал но может иметь отличия, как то так.
Последний раз редактировалось Beeams; 11.09.2015 в 00:23. |
#153 |
Марка: Гранд 93г 4л 231р.32 Mт;. Chrysler 300СTuring 06г. Wrangler 92г V8
[QUOTE=Ёсик;1183416]первая была неизвесная - и уже тянутая. Вторая была обсуждаемая. Третей небыло.
Видео видел - скажи что не так раздатке обычная 249 не од без вискомуфты написал это уже наверное в 5й раз - и это был последний раз.Сваливать на меня отбалды не надо - если собираешся меня обвинить то обосновывай. Если не хочешь обвинить то говори что показать рассказать или сфотать - сделаю. ---------------------- больше на посты типа - а может у тебя раздатка просто неправельная - не отвечать ------------------------------------- Андрюх,может хорошь писанины,фото,видео всякой херни которая по гаражу валяется.Может всё таки чисто по мужски собрать эту раздатку на новой цепи и рсставить этим все точьки.А то уже больше на параною похоже.
тел 8 903 505 12 55 Валера Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди! Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал. Последний раз редактировалось may 2104; 11.09.2015 в 00:36. |
#154 | |
------------------------------------------------------- получается клоес тоже производитель оригинала... МОРЗЕ просто бренд другой ? ===================== Времени сейчас нет - появится собиру. Валер мне чего через пост на один и тот же вопрос отвечать?
#155 |
через пост таких ответов ненашол,но зато очень много фото не пойми чего и не одной по делу.
тел 8 903 505 12 55 Валера Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду тебе сказали: извините, у нас приличные люди! Только русский человек начинает читать инструкцию, когда понимает: всё, звиздец, сломал. |
#156 |
CLOYES полноценный производитель, поставщик на конвееры многих автоконцернов, если поставляет на заводы New Process Gear - то вполне может считаться оригиналом а не aftermarket (заменитель)
Последний раз редактировалось Beeams; 11.09.2015 в 01:10. |
#157 |
ещё интереснее - вот цепь на киа - Производитель Cloyes а коробка борг варнер :
http://razdatka.by/products/hv-027-transfer-case-chain
#159 |
не )) крайслер тут не при чем )) упакока борг варнера.
#160 | |||
About Cloyes Gear & Products
Cloyes является мировым производителем автомобильных систем газораспределения привода и комплектующих для как OEM-и послепродажного обслуживания автомобилей. Цитата:
кстате OEM (англ. original equipment manufacturer — производитель оригинального оборудования) — аббревиатура для обозначения чего-либо, имеющего отношение к производству продукта OEM-способом, при котором этот продукт, продающийся розничным покупателям под оригинальным брендом, получается путём сборки типовых комплектующих и/или их типовую конфигурацию. Компанию, которая занимается сборкой конечного продукта, называют OEM-производителем, а компанию, которая поставляет типовые комплектующие, — OEM-поставщиком. OEM-компонентами называется продукт, использующийся как составная часть завершенного продуктового решения. тоесть писать нужно не просто так - а как выше написано Цитата:
так что поставщиком комплектующих может быть боргварнер а сборщиком кто угодно но упаковано все будет в коробку поставщика я у Американца спросил - мою цепь собирали именно на боргварнере (морзе) он молчит говорит на фабрике цепочек морзе,это и понятно )) подожду может ответит.
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 11.09.2015 в 09:09. |
