Старый 10.09.2015, 06:51   #1
31николай31
Аватар для 31николай31
Марка: grand cherokee 97,zj
По умолчанию говернер на RE42
Всем здрасьте! Подскажите пжст параметры соленоида говернер (сопротивление)
31николай31 вне форума
Старый 10.09.2015, 07:38   #2
alekssandr
4 ома вроде
alekssandr вне форума
Старый 10.09.2015, 08:08   #3
31николай31
вот и у меня на 2-х соленоидах 4,2 и 4,6 оМа(на разных коробках). Просто ранее мною обсуждалась проблема, в которой мне сказали что сопротива должна бать не менее 30 оМ??????https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=67526
Добавлено через 54 секунды
alekssandr, значит говернер отпадает((((,а в чем дело так и не известно.....
Старый 10.09.2015, 08:21   #4
alekssandr
прочитай нормально ошибку. ее цифровое значение, у тебя коробка в аварии, потому трогается с третьей и нет 4-й...да, твой соленоид должен срабатывать при подаче на него 12 вольт, а что там тебе сказали про 30 ом, я хз, наверно попутали с соленоидами блокировки и 4-й)))
Старый 10.09.2015, 10:13   #5
31николай31
alekssandr, ошибка:" электроическая неисправность электромагнитного клапана А", вооот.....вскрываю коробку,звоню говернер, а он закорочен...меняю на тот в котором 4,2 оМ и усе..
ошибок по коробке нет, но и изменений в работе коробки тоже,так как и раньше включается в аварию, естественно овердрайв не работает?????мистика блин...
Что скажешь?
Старый 10.09.2015, 10:40   #6
жип
Аватар для жип
мозг определяет.оборвана или закорочена цепь у тебя ни то ни другое просто ты подцепил не тот клапан.это так мои мисли
жип вне форума
Старый 10.09.2015, 10:41   #7
alekssandr
ошибки быть должны, остается только вариант, что соленоид у тебя забит
Старый 10.09.2015, 16:55   #8
31николай31
alekssandr, забит????я просто его проверял, 12 в подавал на него,он че-то там щелкал,да и электрик сказал что он рабочий.....а если он даже и забит...то как лечить?а клапан я думаю не тот подцепить не мог,там ведь по проводам видно что куда,или..???я чет не так понял?
Старый 10.09.2015, 17:26   #9
alekssandr
если щелкает, то не забит
Старый 10.09.2015, 17:58   #10
31николай31
alekssandr, блииин,а что же тогда еще может быть(((
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +3.
