Старый 07.09.2015, 20:28   #11
сергей26
Марка: чероки wj 2003г 4.0
ок спасибо, буду созревать!!!
сергей26 вне форума
Старый 09.09.2015, 16:16   #12
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
Всем драсте! Я тут почитал от есика инфу про передний мост! И получается что в переднем мосту пару можно не менять а только подшипники так как вой идет при наборе скорости с 10 и далее км/ч а когда педаль отпускаеш вой уходит? Или лучше сначало вывесить и прослушать а потом уже делать выводы??
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 09.09.2015, 21:32   #13
Если уверен что гудит мост то подшипники меняй и все.только фото пары покажи.
Старый 10.09.2015, 07:27   #14
Алексей Пшенцов
Точно не уверен что мост но при наборе скорости идет гул и легкая вибрация в пилаль газа ! Хочу сначала поменять шрус на кардане а если не уйдет гул то уже лезть в мост ! А что лучше целиком мост поменять или только подшипники?? И сколько там их и как правильно они называются?
Старый 10.09.2015, 09:24   #15
подшипники спайсар драйв
4 штуки. похоже надо тему создать по подбору запчастей в мост...
Старый 10.09.2015, 09:53   #16
Я в теме про переборку выписывал номера подшипников на оба моста и выкладывал их размеры. Народу читать не охота просто.
Старый 10.09.2015, 10:03   #17
А в elcats.ru посмотреть никак?
Старый 10.09.2015, 10:10   #18
Artery, Андрюх скинь сюда ссылку а то я с планшета
Старый 10.09.2015, 10:23   #19
Передний мост D-30
Подшипники
внеш 5252508, заказывал аналог Spicer drive 706894X в пакете был конус с роликами TIMKEN M86649 и его обойма TIMKEN M86610 под теми же номерами можно искать KOYO.
Размеры 64,5х30х22
внутр J8126499 заказывал аналог Spicer drive 706015X в пакете был конус с роликами KOYO HM88649 и его обойма KOYO HM88610 под теми же номерами можно искать TIMKEN.
Размеры 72,4х35х22,5
втулка 4864845AB
сальник 5012454AB
подш дифa J8126500 оно же Spicer drive 706016X комплект(2шт)
Задний мост D-44
Подшипники
Внешн D-44, Spicer drive 706123X (оно же 04864210 CHR) в пакете был KOYO M88048
Размеры 68,5х33,3х23
Внутр D-44, Spicer drive 707064X (оно же 04746979 CHR) в пакете был KOYO M802048-N
Размеры 82,8х41,3х27
Втулка 4864214
Сальник 5012846AA
подш дифф 4864213 оно же Spicer drive 706988X комплект(2шт)
ДАННЫЕ НОМЕРА ВЕРНЫ ДЛЯ ГРАНДОВЫХ МОСТОВ!!! На кирпич с реверсной Дана 30 не подойдут - там подшипники морковки другие!!!
Добавлено через 1 минуту
Ссылка на тему.
Последний раз редактировалось Artery; 10.09.2015 в 10:26.
Старый 10.09.2015, 11:06   #20
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
Штусовый кардан при износе штуса как правило не вибрирует. Он начинает выть гораздо раньше. Вибрация может быть из за его откручиаани, из за повреждения палки, из за отрыва грузика. Поскольку даздатка OD, шанс поиметь убитый мост намного ниже, чем шанм поиметь убитый шрус. Основная неисправность будет усаженные подшипники из за редкой замены масла и пожарные сателлиты и прикладныешайбы из за варилока, если он есть. Убить при таком раскладе гп достаточно сложно
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
