Старый 07.09.2015, 17:58   #131
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Понял, спасибо!
У меня рычаг снят, но сколотить я думаю получится!
Фото скоро сделаю (все никак не до этого - то руки грязные, то...)!
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.09.2015, 19:54   #132
жип
Аватар для жип
Юра, ну че с карданом передним решил? хвостовик с гранато для меня высвободитсЯ?
жип вне форума
Старый 08.09.2015, 06:27   #133
Макушкин Ю
Пока ёка ещё в пути, поэтому всё без изменений.
Старый 08.09.2015, 06:55   #134
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ну и где фотоотчëт?
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 08.09.2015, 17:55   #135
Макушкин Ю
Никак не выкрою время - сегодня полдня ломал голову над трубками ГУРа...
Старый 09.09.2015, 16:38   #136
Михаил25ru
Марка: WJ 00г. вишня AX-15, super select, на 4-х клюшках, 265/75/16 был
с подвесным не прокатит - слишком короткий кардан. У меня при лифте4+ стояли оба кардана с гуком прадовским - все работало отлично. Самый геморр это зафиксировать фланцы в раздатке, чтобы кардан скалывался по шлицевой. Когда сделал шлицевую как на ммс к раздатке с гуками - была жуткая вибрация.
Добавлено через 21 минуту
на митсу раздатках возможны два варианта положения рычагов - справа на автоматных и слева на коробастом пыже. Корпуса раздаток стандартны, разница только в валах. Я ставил ат раздатку, рачаг выводил в тоннель штатного селектора акпп. Прикидывал перенести на левую сторону - тогда рычаг раздатки в последнем положении упирался бы рычаг кпп, но это для механики.
Михаил25ru вне форума
Старый 09.09.2015, 17:40   #137
voffka78
Аватар для voffka78
Марка: jeep grand cherokee limited
Согласен. Короткий кардан, но если сделать подвесной немного с наклоном примерно градусов пять -семь чтобы ммс шрус чувствовал себя хорошо. Сразу после подвесного гук (так проще) далее подвижная шлицевая (можно любую подобрать) и к мосту шрус. Дилемма куда крепить подвесной, к коробке или кузову? И ещё куча нюансов... Отбалансировать это и иметь хоть какой-то ЗИП на случай соревнований, чтобы быстро не слетететь. А так в принципе временем всё проверяется или методом научного тыка.
Добавлено через 5 минут
[QUOTE
QUOTE
на митсу раздатках возможны два варианта положения рычагов - справа на автоматных и слева на коробастом пыже. Корпуса раздаток стандартны, разница только в валах. Я ставил ат раздатку, рачаг выводил в тоннель штатного селектора акпп. Прикидывал перенести на левую сторону - тогда рычаг раздатки в последнем положении упирался бы рычаг кпп, но это для механики.[/QUOTE]
Справа на 4м40 и слева на 4D56 кстати тоже не плохие раздатки но блин дорогие. Зато компактные.
voffka78 вне форума
Старый 09.09.2015, 18:17   #138
жип
Аватар для жип
Сообщение от Михаил25ru Посмотреть сообщение
что значит не скалывался по щлицевой.сдвигался?
Последний раз редактировалось жип; 09.09.2015 в 19:21.
жип вне форума
Старый 10.09.2015, 23:33   #139
Михаил25ru
складывался
я одну раздатку купил за 5 с убитым автоматом, вторую за 2500
Старый 14.09.2015, 05:44   #140
Макушкин Ю
Ох как всё медленно движется! Вроде бы мелочи, но времени отнимают... По пол-дня ходишь кругами вокруг машины в раздумьях, как сделать чтоб одно другому не мешало...
С масляным фильтром почти закончил - пришлось обрезать родной (1УЗ) адаптер, нарезать в его каналах резьбу, в неё штуцера от "КИТа для переноса м.фильтра".
http://www.kartuning.ru/shop/publish...mc00aa_enl.jpg
На место компрессора кондиционера сделал кронштейн для крепления "байдулы", куда будет прикручиваться сам фильтр. В этой байдуле два отверстия под два датчика - вкрутил и тойотовский, и джиповский (на щиток)
Остаётся правильно расположить патрубки на радиатор двигателя (на печку - уже мелочи), потом патрубки с АКПП, и потом глядеть - как провести трубки с ГУРа...
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
