44 это гуано электронное ,которое следит за линейным давлением - положением ДПДЗ - темпиратурой акпп - оборотами выходного вала = из за проблем с каждым из этих элементов возможен глюк - в том числе и из за неисправной праводки и плохого контакта. А так же из за забитого регулятора давления(типа говернера) там сетка. кароче снимай и ТО делай )) а лучше не тут трещи а тему создай.
#2 | ||
Добавлено через 1 минуту Цитата:
#3 | |
Короче, господа... сегодня игрался тросиком весь день. Может кто и удивится, а кто-то крикнет - этого не может быть, но пишу как есть... Тросик (его оболочка) вытянута почти до конца к радиатору. Понятно, что защелка была снята, педаль газа до упора, оболочка троса к радиатору, защелка троса ставим на место. Рывки стали явно заметны при переключениях вверх. Сглаживать работу просто - не надо бросать газ при вот-вот переходе коробки вверх, а чуть раньше или позже... Переключает передачи: если ехать медленно, не спеша, то также от 1500 и выше оборотов. При педалировании движок крутится и до 3000 и 4000 и 45000 оборотов и потом переключается. Все это "регулируется" ногой!!! Если кик-дауном называете переход коробки вниз на 1-2 ступени - то он работает, как и раньше, причем давить в пол педаль до железа не обязательно. Оболочка тросика убрана (оттянута) в сторону салона. Переключается мягко, практически незаметно! Только тахометр и выхлоп дают знать. Кик-даун работает также, как и работал. Передачи переключаются от 1500 оборотов и выше. Короче, ничего не изменилось практически. Ну может я категоричен... Да, при тросике к радиатору переклбчается чаще, быстрее переходит на повышенную передачу. При тросике к салону переходит на повышенную чуть позже по времени, какбы неторопясь раскручивается... Основная идея была в том, чтобы понять, в каком из режимов коробас работает в более "щадящем" режиме, меньше нагревается и меньше расходует топливо... Решение - НЕ ДОСТИГНУТО! Имхо, при тросике к радиатору, хоть и есть рывки при переключениях, но раньше подтыкаются передачи повыше, то и расход чуть меньше (1-2 литра). Это сжелал на выводах катания последний месяц так. До этого катался пару лет с тросиком к салону... Вот как-то так... Послежу потом как-нибудь с хорошим сканером за температурой масла в коробасе. Но если дадут покататься с МТ2500 ))) Тогда в обоих крайних режимах отпишусь! Андрей, видео не сделал - на улице дождь был. Если будет надо - напиши!
#4 |
О! развернуто!
#5 | |
Марка: Nsgv 1.6
тебе нравится Ав 4 - наздоровье там соленоидов и датчиков ещё больше на видео у тебя регулировка не для крайслеровских коробок возможно ав4 так регулируют, об этом ниже первое видео - наглядно показана регулировка крайслеровских коробок 42/44/46 RH/RE серий СОГЛАСНО ОРИГИНАЛЬНОМУ МАНУАЛУ второе видео - регулировка на чирке, где стоит АВ4 (айсиновская, японская) и вот на втором видео принцип очень схож с Есиковским. я свою крайслеровскую коробку настраиваю как в мануале, Сергей с новориги так же, но допускает большие нежели 1мм отклонения - ориентируясь на чувства при переключении, но изначальная точка - на полностью отпущенном газе ось штырька и ось наконечника троса совпадают результаты регулировки устраивают как то так |
