Старый 04.09.2015, 19:29   #61
хрен ты этот люфт наощуп поймаешь )) размеры видел - раздели на количество пинов ))
забыл щюпом зазор между пластин замерить блин .
bezalutii, щупы засунь между пластин цепей - посмотрим какой он.в нескольких местах проверь.
Старый 04.09.2015, 19:30   #62
vaz65
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
Хасковод, думаю что при вскрытии на пинах будет выработка ( предположение).
На скоко я понимаю там и должна быть выработка - цепи фактически не вытягиваются . а изнашиваются в "подвижных" местах. Это происходит со всеми цепями от велика до двигателя.
Если бы вытягивались - "оси вращения " звеньев должны деформироваться.
Для цепей ГРМ существует правило замены только вместе со звездами - именно из за того что износ идет в паре цепь-звезда. иначе износ новой цепи ускоряется.
На великах звезды выдерживают замены нескольких цепей - 2-3 обычно, не больше.
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666
vaz65 вне форума
Старый 04.09.2015, 19:40   #63
Artem BMW
Собственно если взять цепь сложенную пополам поперёк за 1 край, и держать горизонтально, чтобы второй край висел в воздухе, цепь изогнется - причём разница очень заметна на новой и растянутой цепи, очевидно цепь изгибается при таком тесте в основном из-за люфта в штифтах. Как и писал предыдущий автор - получается основной износ в них.
Artem BMW вне форума
Старый 04.09.2015, 19:40   #64
vaz65, цепь морзе имеет иной отличный от лисапедной принцип работы.
Старый 04.09.2015, 20:17   #65
vaz65
принцип работы не сильно разный - конструкция - Да: одна роликовая, другая зубчатая..
в обоих случаях есть пара трения: зуб шестерни и звено с роликом или звено из пластин. а раз есть пара значит и изнашивается пара
Дальше все зависит от характеристик материала что тверже - то и работает дольше.
Цепь из раздатки в руках не держал, врать не буду, измышления чисто теоретические.
vaz65 вне форума
Старый 04.09.2015, 20:20   #66
Сообщение от vaz65 Посмотреть сообщение
поэтому и мысли подобные крутятся - когда подержишь в руках тогда и приходи спорить.
Старый 04.09.2015, 20:21   #67
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
да запросто
возьми рукой за одно звено (пакет звеньев) а следующий через 10 звеньев
и посдвигай пораздвигай
Хасковод вне форума
Старый 04.09.2015, 20:22   #68
Хасковод,да не вопрос приезжай и трогай цепи ))
Старый 04.09.2015, 20:43   #69
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Ёсик, старый ты совсем стал
я ведь имею ввиду вот этот люфт
кто же это снимал его интересно..... )))
Хасковод вне форума
Старый 04.09.2015, 20:55   #70
Хасковод,Ёсик прекрасно помнит что НАД этим видео красным написано.в теме про отличие 249 и 242
а вот ты похоже внимательность потерял
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
