Старый 10.09.2012, 21:26   #21
alekssandr
не заморачивался за подбор по категориям...либо ставил б/у, либо пилил под первый ремонт
alekssandr вне форума
Старый 11.09.2012, 16:13   #22
isis
Марка: Grand Cherokee WK '06 3L CRD + WJ '00 4.0L
отвечаю повторно, штатный поршень вжика 3.875
з.ы. мне говорили про ухудшение динамики на дорестайловых поршнях. так что подумал - ну его в пень. перебирать - так перебирать. Если хочется дури - тогда и колено от 4.2 надо ставить.
Решил ставить стандартные как и ты.
Вот сижу на саммите и выбираю.
http://www.summitracing.com/parts/UEM-3241HC-STD/
http://www.summitracing.com/parts/UEM-3242HC-STD/
Какие поршни выбрать? На тех что дешевле размеры под кольца в мм, на тех что дороже размеры под кольца в дюймах.
К тем что дешевле в пометках написано что нужно Shallow rings required.
Что это еще?
И еще вопрос про кольца
http://www.summitracing.com/parts/SLP-E-234K/
http://www.summitracing.com/parts/SLP-E-925K/
В том комплекте что дешевле почему-то 3 кольца Cast Iron (чугун?)
А в том что дороже cast iron одно кольцо, а другие два просто железо.
И вот что теперь лучше? :)
isis вне форума
Старый 01.10.2012, 15:47   #23
isis
Thumbs up
Ура! Перебрали.
Как приятно когда заводишь двигатель и ничего тьфу-тьфу-тьфу не стучит.
Заказывал все на саммите. Все стандартных размеров.
Поршни Keith Black/KB Pistons 3241HC-STD
Кольца Sealed Power ZE925K
Шатунные подшипники King Engine Bearings CR648SI
http://www.summitracing.com/parts/KGB-CR648SI
Набор прокладок верхних Fel-Pro QHS9076PT4
http://www.summitracing.com/parts/FEL-HS9076PT4
Набор прокладок нижних Fel-Pro QCS81693
http://www.summitracing.com/parts/FEL-CS81693
Маслосъемные колпачки Ajusa 57026900 на Экзисте
Кстати колпачки идут в комплекте в одном из наборов прокладок Fel-Pro, я этого не знал поэтому купил Ajusa и поставили их.
Доставка с Саммита до Москвы обошлась примерно в 120$ По времени вышло примерно 3 недели.
На фотках видно как разломало старый поршень, этот кусок валялся в поддоне картера и молотил.
Поршни Jeep1.JPG   Поршни Jeep2.jpg   Поршни Jeep3.JPG   Поршни Jeep4.jpg   Поршни Jeep5.jpg
isis вне форума
Старый 01.10.2012, 16:26   #24
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Ну вот! "А ты боялась" (с) :D
Я гидрики не менял. Но вот кануло 300 тыщ пробега, активнее стала цокать цепь. Бум менять, наверное на двойную.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 03.09.2015, 12:10   #25
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Марка: Grand Cherokee (WJ) 4.0L Limited
Подскажите плиз, кольца Sealed Power HE925K c метрическим размером?
А то в магазинах 51870CP нет в наличии.
VaRGaR вне форума
Старый 03.09.2015, 17:48   #26
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от VaRGaR Посмотреть сообщение
Похожи на метровые.
K.O.T. вне форума
Старый 04.09.2015, 09:58   #27
VaRGaR
Аватар для VaRGaR
Похожи на метровые.
Спасиб. А можешь подсказать, после того как поршень застучал (95% юбка треснула), скока ещё может отъездить до клина? Как у тебя было?
VaRGaR вне форума
Старый 04.09.2015, 11:35   #28
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Как повезет, лучше на галстук и домой, сервис, гараж. Может сразу задир чертить и там уже в ремонтные размеры надо уходить.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Старый 05.09.2015, 16:03   #29
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
можно перестать ездить ещë до клина, дело то такое.
K.O.T. вне форума
Старый 30.12.2017, 20:49   #30
Каламбур
Аватар для Каламбур
Марка: Jeep Grand Cherokee Columbia Edition WJ 4.0
Доброго времени суток, коллеги. С наступающими вас праздниками. Нужен ваш совет. Ситуация такая: идет стук на холодную, как в пустое ведро болтов насыпали. После прогрева (секунд 30) большой грохот перестает, но не большой все равно остается. Мастер сказал надо вскрывать, а там видно будет. Так собственно вопрос. Покурив интернет нашел ремкомплект для нашего движка, цена 312 баксов. А у нас мне тут же предложили поршня с кольцами по цене 5т.р. за штуку!!! Весь ремкомплект получается почти на половину дешевле шести поршней. Посмотрите на скринах видно что идет в комплекте и производителя. Кто что посоветует? Спасибо.
Последний раз редактировалось Каламбур; 30.12.2017 в 20:52.
Каламбур вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
