Старый 02.09.2015, 18:35   #611
maxer
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2004 4.0L Австрия
панара сошка разбитые наконечьники.
На счет сошки просвети: лифт на сошке, или кривая сошка, или не затянутая как надо сошка. И как лечится сие?
т. +7 989 614-девяносто-89
maxer вне форума
Старый 02.09.2015, 18:45   #612
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
и за стоек нет.
ступицы .
демфер.
кривые колеса.
Добавлено через 1 минуту
отбалансированые колеса в 0 не значит что колеса ровные.
Ром, а сошка то причем? Так же как и наконечники верхней тяги? Тогда и рулевой редуктор туда же с его люфтом. Жесткость должна быть в положении моста относительно кузова (панара), и положение колес относительно друг друга и моста (наконечники, ступицы, шаровые). Колеса ровные и отбалансиророванные ( но главное ровные).
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от maxer Посмотреть сообщение
Наверное лЮфт на сошке? Может люфтить на шлицах вала редуктора (не затянута, или как у меня rc отрыгнула шлицы за год использования). Кривая сошка - необычно, но пофигу - влияет на положение руля.
U F O вне форума
Старый 03.09.2015, 00:58   #613
itera
Аватар для itera
Марка: вжик
Решил я идти путем наименьшего сопротивления, а точнее меня задушила жаба тратить деньги просто так :). Для начала просто проверил давление во всех четырех корытах. Три колеса 2.3, левое переднее оказалось 2.0. Сделал все 2.2. Провел испытание (к сожалению проехать там, где ловил "его", возможности небыло). Прокатился из центра в область 14 км от мкад. По дороге шел 100-120. В пути встречались небольшие кочки и неровности. Шимми небыло, но небольшие попытки наблюдались. До этого ловил его так же на жд переездах. Доехал до первого переезда и прошел его 80. Шимми пока нет. В субботу поеду по шимми-маршруту - буду испытывать верного друга :)
itera вне форума
Старый 03.09.2015, 08:19   #614
Продолжается научный эксперимент. Заменил втулки переднего стаба и одну подозрительных стойку. Разницы ноль. В целом втулки были в нормальном состоянии, зря менял.
Буду ещё сайленты в панаре менять. Морально готовлюсь к рассверливанию клевита
Добавлено через 4 минуты
Появился ещё при перекладке руля во время движения громкий такой зачетный щелчек с ударом в пол. Пока не нашёл что это. Воссоздать условия при которых он появляется не получается
Старый 03.09.2015, 10:09   #615
В пол под ногами? Это на панару незатянутую похоже.
Старый 03.09.2015, 10:36   #616
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Или раздолбанное ухо панары. Панара отверстие под болт очень зачетно с возрастом разбивает.
origin вне форума
Старый 03.09.2015, 10:46   #617
Народ который едет на переднем пассажирском говорит что это сзади. Но я все равно буду снимать панару, так что поглядим
Старый 03.09.2015, 11:53   #618
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
рассверленый клевит очень хорошо
и все -таки колесные диски и резина, давление на мой взгляд на первом месте в борьбе со злом
limon320 вне форума
Старый 04.09.2015, 13:20   #619
itera
Аватар для itera
Марка: вжик
Мой маршрут исследования шимми будет таков:
- давление
- балансировка колес и правка дисков
- кастор
- люфты подвески
- демпфер
itera вне форума
Старый 05.09.2015, 02:00   #620
itera
Аватар для itera
Марка: вжик
Интересная статейка от Кевина, если кто не читал - http://www.kevinsoffroad.com/techart...athwobble.html
itera вне форума
Текущее время: 09:46. Часовой пояс GMT +3.
