Старый 10.08.2015, 21:41   #1
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
По умолчанию 2.5 тд 95г. давление масла
Доброго время суток, часик в радость !
кто сталкивался с такой проблемой - заводишь движку ,давление на холостых начинает плавать стрелка дергается , а когда прокатишься км так 50-100 при скорости 80-90 в нетраль машину пускаешь то и вовсе на ноль падает и загорается ЧЕК.. прогазуешь - давление опять поднимается.. в чем причина , кто знает ?
Последний раз редактировалось east_71; 10.08.2015 в 21:43. Причина: дополнение
east_71 вне форума
Старый 12.08.2015, 20:02   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Проверить мех манометром . Если всё ок , менять датчик .Справа по ходу , под турбиной .
DUNAY вне форума
Старый 12.08.2015, 22:17   #3
Александр 494
Аватар для Александр 494
Марка: JEEP Grand Cherokee ZJ Limited 2.5 td 1998
было только,только без чека,вылечил заменой датчика
чем круче жип,тем шире лопата
Александр 494 вне форума
Старый 14.08.2015, 10:45   #4
east_71
Аватар для east_71
спасибо..будем лечить )) а может кто подскажет как устроен датчик масла ( как масло давит на какую то мембрану и как сопротивление идет ли что там ? ) может кто ломал разбирал его ..устройство интересует..
Добавлено через 4 минуты
может аналог датчика от какой то другой машины подходит? или только от черка дизельного ?
Добавлено через 40 минут
вот я лентяй )) кнопочки лень нажать на компе ..погуглил нашел датчик и работу егоhttp://hostingkartinok.com/show-imag...7b83bb82cba332 ..зря только народ напрягаю
east_71 вне форума
Старый 18.08.2015, 18:04   #5
sobaka
Марка: XJ дизель 2.5 1995г.в. 231р.к
У меня такая хрень былы из за уставшего разъема
sobaka вне форума
Старый 27.08.2015, 08:50   #6
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
возможно выработка предохр. клапана и гнезда в блоке
Добавлено через 1 минуту
возможно выработка предохр. клапана и гнезда в блоке- под замену
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 02.09.2015, 23:28   #7
east_71
Аватар для east_71
Сообщение от nikolai.shorin Посмотреть сообщение
разбирал клапан этот ..когда собирал двс.. ну что сказать поршенек потерт слегка пружина и шайба с дырдочкой вот и весь клапан... но так и не понял как сам стакан клапана запресован в блока как его доставать вообще не понятно
Добавлено через 6 минут
Сообщение от east_71 Посмотреть сообщение
просто пробовал на втором блоке доноре открутить стакан -только грани сбил да же пол оборота не прокрутил его.
east_71 вне форума
Старый 06.09.2015, 11:11   #8
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от sobaka Посмотреть сообщение
Тоже было, разъём привязал проволокой и прошло
дядявадя вне форума
Старый 13.10.2015, 19:21   #9
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Та же тема, датчик под замену) а так уже 20к наездил))
Jedinike вне форума
Старый 21.10.2015, 10:47   #10
east_71
Аватар для east_71
Да вот на щупе масло чуть меньше половины было давления чет пропадало долил масла все ок стало ...х.з. по ходу маслозаборник высоко ? хотя сам ставил щупом проверял смотрел ( при сборке двс) пока не чего особо не делал ..за совет спасибо
east_71 вне форума
Текущее время: 17:32. Часовой пояс GMT +3.
