Старый 06.07.2015, 02:57   #131
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Вот блин ,а я чуть от основного радиатора ее не отключил -балбес . На форуме ничего про это не нашол . Сережа - спасибо !
EVDOKIM вне форума
Старый 06.07.2015, 02:59   #132
Допускается закольцевать трубки чтобы доехать. Но в щадящем режиме. Без интузиазма.
Старый 06.07.2015, 03:05   #133
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Как здорово ,что у нас есть Живой форум . А я столько лет корячился сам не зная что такое интернет
EVDOKIM вне форума
Старый 06.07.2015, 03:08   #134
Talking
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Всемирная паутина. Мировое зло.....Но помагат!
Старый 06.07.2015, 03:14   #135
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Эт - ДА
EVDOKIM вне форума
Старый 31.08.2015, 21:27   #136
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
что за глюк, есть мысли?
поменял я пару месяцев назад бензонасос, взял ATS 53911, качает вполне себе неплохо, провалов не наблюдается(давление так и не удосужился померить), в процессе замены был удален баластный резистор, так как рассыпался нафик, без него насоса не слышно, пищит слегка только когда бенза остается литров 10, но вот в эти выходные прокатился в деревню, 250км в один конец, заливал больше пол бака, ехал себе ехал и тут через 100км насос начал выть, довольно ощутимо, причем воет на холостых. постоял немного в пробках- останавливаюсь, стою на драйве- воет, чуть газу даю 1500-1800об- тишина, едет вполне себе хорошо, на скорости не воет...
и еще прикол произошел, когда туда ехал, прошел около 200км, решил налить еще бенза, что бы было и когда откручивал крышку случился небольшой гейзер... причем в баке оставалось около 20-25л, когда приехал в деревню, полез под машину, обнаружил что пережат один из шлангов сапунов бака, поправил, на обратной дороге, выл насос так же, когда приехал домой, открутил крышку, гейзера не случилось, просто прошипело, то ли всосал воздух, то ли вышел, не понял
что это может быть?
Carrtman вне форума
Старый 02.09.2015, 06:55   #137
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Carrtman, походу именно для этого и существует баластный резистор , чтоб на холостых шума не было(странно что сразу после замены на новый насос этого не было при отключении резистора). На оборотах давление чуть скидывает и шум прекращается
EVDOKIM вне форума
Старый 02.09.2015, 08:17   #138
Из за давления в баке насос запарился. Если больше не воет - забей.
Старый 02.09.2015, 09:44   #139
Carrtman
А почему давление в баке получилось? Сапуны проверить, может эта банка- адсорбер совсем забиться и не протускать пары, и она вообще должна разряженность создавать в баке? К ней же трубки вакуумные подходят
Carrtman вне форума
Старый 03.09.2015, 00:07   #140
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Спанчбоб, нихрена себе ,я даже такого не встречал в жизни . Но ведь при давлении температура закипания выше .
EVDOKIM вне форума
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
