Старый 01.09.2015, 09:11   #1
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
По умолчанию Тяжелый запуск 4,7
Внесу свои пять копеек.
Имеем wj 4,7 канадец 2000 года.
Проблема началась около года назад, после замены гидриков, маслосъемных колпачков, цепного механизма.
При запуске авто (в независимости от температуры двигателя), может завестись с пол оборота, а можно крутить до посинения, заведется только с педалью газа. При этом часто не держат холостые, до момента пока двигатель не прогреется до рабочей температуры ил до начала движения. Если поехать в этот момент на холодном двигателе, при остановке авто на D, он заглохнет, успеешь перейти на N - все пройдет. Если авто заводится с педалью газа, то при запуске из выхлопной пахнет бензином и в момент запуска может покашлять в трубу черным.
Раньше лечилось промывкой дроссельного узла с датчиками, сейчас пока нет времени туда залезть. Куда еще можно залезть?
U F O вне форума
Старый 01.09.2015, 10:05   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Свечи давно менял?
Бензин как поступает?
Какие ошибки горят?
Грин Фрог вне форума
Старый 01.09.2015, 10:19   #3
U F O
Аватар для U F O
Ошибок нет, кроме 0443 (выкинут система улавливания паров бензина). Свечи менял порядка 20ткм назад, обычно меняю каждые 10, тут решил подождать. По поводу давления в рейке - мысли были, померить нечем. Насос уже несколько лет стоит не родной.
U F O вне форума
Старый 01.09.2015, 11:24   #4
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Мне на ДПДЗ или ДТОЖ кажется навскидку. Причем исходя из ухода симптомов после промывки дросселя - скорее всего сама заслонка может подклинивать, что может вызвать люк показаний ДПДЗ.
origin вне форума
Старый 01.09.2015, 11:41   #5
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
уже где то слышал о таком именно после замены цепей грм-люди ошиблись в метках слегка.есть еще один вариант так может глючить датчик положения распреда,если не ошибаюсь на вжике 4,7 он уже имеет место быть.
Kaliss вне форума
Старый 01.09.2015, 14:03   #6
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Точно такая бадья творится у меня когда свой разряженный аккумулятор прикуришь у кого нибудь.
macro вне форума
Старый 01.09.2015, 14:19   #7
U F O
Аватар для U F O
Оба датчика новых, оригинальных - менялись хз зачем, старые оригинальные так же в багажнике.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от macro Посмотреть сообщение
Акб нов и свеж, даже не покатался на нем еще лебедкой))
как вариант говноклемы в этом узле, но все почищено и намазона контактной смазкой.
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
По датчику как вариант, хотел поменять при глобальном лечении авто, но не смог найти новый оригинальный.
U F O вне форума
Старый 04.09.2015, 00:34   #8
U F O
Аватар для U F O
Замерили давление в рейке - недотягивает до 4атм. После того как заглушил мотор, давление в системе держится. Насос под замену?
U F O вне форума
Старый 04.09.2015, 07:46   #9
Нормальное давление на мой взгляд. Оставь на ночь с манометром
Старый 04.09.2015, 09:06   #10
origin
Нормальное давление. Там фильтр-регулятор 3.5 держит обычно.
origin вне форума
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
