Старый 31.08.2015, 09:22   #1
nikolai.shorin
Марка: 2,5 ТД 95г XJ
По умолчанию Компрессия 2,5 VM
После перегрева давление в цилиндрах-18-21-20-18 кгс/см2.Также увеличелось давление картерных газов. Прошу совета- кольца под замену,какая должна быть компрессия, можно ли не снимая мотора заменить кольца, какие кольца надежные?. Спасибо.
Levsha
nikolai.shorin вне форума
Старый 31.08.2015, 09:31   #2
Beeams
Аватар для Beeams
Вроде 21 компрессия должна быть, тут можно про этот дизель зачитать http://leader.ic.msu.su/~3160/dieselVM.html
Beeams вне форума
Старый 31.08.2015, 10:16   #3
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Может кольца, может клапана пропускают. Не должно быть по идее большой разницы из за колец, если двигатель рабочий. Движку можно не снимать, только поддон и головы.
Андрей150777 вне форума
Старый 31.08.2015, 11:46   #4
nikolai.shorin
При замене 1ГБЦ клапана на всех были притерты. замена колец не снимая двигателя это хорошо. Вопрос остался по компрессии- 21 норма или 28?. И кто какие кольца ставил(чтобы бюджетно и не сыромятина).? Спасибо.
Levsha
Старый 31.08.2015, 20:22   #5
kloyn
себе на 3.1 поставил кольца от 2.5 компрессия 32-34,номера нужно искать, где то были.
Добавлено через 15 минут
вроде нашёл ,поставил такие 08-110100-00.
kloyn вне форума
Старый 01.09.2015, 08:14   #6
orel.kom
Аватар для orel.kom
Сообщение от kloyn Посмотреть сообщение
Мною замечен интересный факт, что приборы врут. Пробую своим старым, совковым, которому уже лет 30, показывает 28-29 кг/см, пробую новым, который купил на днях, показывает аж 36 кг/см. Кому верить? Я так думаю своему, поскольку менее оптимистичен. А это Китай он и есть Китай, хорош дурить мозги клиенту на автосервисе. Это я к тому, что надо осторожно подходить к измерению компрессии, измерять одним и тем же прибором, как до ремонта, так и после, а то окажется , что не так все радужно.
Последний раз редактировалось orel.kom; 01.09.2015 в 08:21.
orel.kom вне форума
Старый 01.09.2015, 09:49   #7
nikolai.shorin
Хорошо. Вроде разобрались -приговор на моем дв. (18-20-18-21 кгс/см2)-кольца под замену. Спасибо за № колец.
Levsha
Старый 02.09.2015, 20:27   #8
Серж XJ
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TD, 242, 1998
Когда менял двигатель, спецы в Цанраде говорили должно быть от 19. Верхний не помню, 26 или 23.
Серж XJ вне форума
Старый 04.09.2015, 08:06   #9
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
27 на новые кольца и колбы, кольца в цанраде или в механике, оригинал стоит космических денег.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта (c)
cheshire вне форума
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
