Старый 21.08.2015, 15:31   #181
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
От раннего угла расход растëт. Остановился на 10-8-6-4-2-нули, нормуль. Сцука только пропуски диагностирует. Как клемму скидывал и привет, до этого мозг свыкся, что мне пофиг. Мозг трахает, по факту пропусков то нет. Хотя может и катушка тупит, не исключаю.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 21.08.2015, 18:48   #182
sali_s
Марка: WJ 2003 4.0 Limited
Расход вырос что-то, но я тут подрегулировал давление газа (было слишком высокое), после этого калибровку форсунок не делал, может из-за этого вырос. Да еще перед этим провалы какие-то начались - может ли это быть из-за плохого газа?
У меня тоже расход вырос на треть, правда я не уверен что сдвиг выполняется корректно (стоит Тритон). В ближайшее время поеду на двухлучевой осциллограф чтобы еще раз удостовериться. За одно попробую Микролуч.
А в вашем варианте можно ничего не меняя проехать на газу с вариатором а потом поставить заглушку и еще раз проехать....
Добавлено через 8 минут
По идее расход может расти от слишком раннего угла. А везде пишут что для газа 6-9 гр. норма. Возможно после установки вариатора нужно гбо заново отлаживать. Но где-то встречал текст что если гбо без вариатора настроено хорошо, то сдвиг уоз не должен влиять....
sali_s вне форума
Старый 22.08.2015, 12:54   #183
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сообщение от sali_s Посмотреть сообщение
Диджитроник бесполезно "хорошо" настраивать, ручной настройкой все случаи жизни не прописать. Всë таки думаю уйти на lecho sec.
З.ы. у всех вариаторов есть заглушка, он в разрыв ставится.
З.з.ы. выкинь нах этот тритон, эти жулики задолбали. Сбыл его за 1000 р, чел его на впрыск воды поставил контроллером.
K.O.T. вне форума
Старый 23.08.2015, 09:37   #184
sali_s
Да. От Тритона отказался. Изготовители уперлись - мол у них на эмуляторе все ОК, ничего менять не будем. Установщик подтвердил что далеко не на всех машинах Тритон работает, поэтому он имеет в запасе еще и Микролуч и 60-2.
Установил Микролуч, для начала выставил прямую в 9гр. Однозначно на низах появилась хорошая тяга! Тестировал по городским дорогам. Долговременная коррекция ушла в минус. На ХХ -5, а на средних нагрузках -12. Интересно, выльется ли это в повышенный расход...
Последний раз редактировалось sali_s; 23.08.2015 в 18:46.
sali_s вне форума
Старый 24.08.2015, 08:30   #185
darkcorp
Аватар для darkcorp
Уверены, что шнурок к микролучу правильно подключили? Там схема перевернутая.
Покатался я с 12 гр., почитал вас. Пожалуй, еще поэкспериментирую, хотя машина едет на 12 гр. уверенно, но расход великоват (15 л/100 на трассе).
darkcorp вне форума
Старый 29.08.2015, 14:48   #186
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Угол вещь индивидуальная, но меньше 14.5 трасса небыло, хотя сейчас по бортовику 13-14, что говорит о том, что бенз откатился. Диджик, ука, козявит на коэффициентах меньше 1.2, но 10-8-6-4-2 отлично прям едет. По хорошему - надо 3D, но лучший результат будет при наличии ДД, застыл у меня проект с электронным зажиганием :-( надеюсь стартанëт.
K.O.T. вне форума
Старый 31.08.2015, 01:01   #187
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Сегодня скинул градусы в ноль. Потом поставил 7. От нуля до 2000 оборотов попëрло на зависть турботëрка. Всë таки он двигает. Не тритон, конечно
K.O.T. вне форума
Старый 31.08.2015, 20:22   #188
sali_s
У меня 3,9,9,9,6,3,0 тяга лучше чем на бензине, но при динамичном разгоне появился рык. За расход пока не скажу, но по бортовику 11литров на трассе. Может 9 это многовато? Как думаете, стоит ли снизить до 6 чтобы не рычал?
sali_s вне форума
Старый 03.09.2015, 09:57   #189
darkcorp
Аватар для darkcorp
А кто-нибудь имел опыт установки октан-корректора на наш авто для целей понижения УОЗ? Будет ли какой-нибудь работать у нас?
darkcorp вне форума
Старый 07.09.2015, 08:37   #190
darkcorp
Аватар для darkcorp
Покатался я с 12 гр, потом с подключенной педалью. На 12 гр. бодрее идет, но двигатель работает жестковато. С подключенной педалью двигатель работает мягко, но бодрость снизилась.
В итоге выставил как прежде 9 градусов везде, без педали. Норм, нравится. Еще, наверное, на холостых уменьшу до 3 гр, т.к. холостые теперь медленнее спадают.
darkcorp вне форума
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
