Старый 31.08.2015, 13:55   #1
По умолчанию Вопрос по передней панаре
Выявлена причина шимми, при наезде на скорости на кочку -люфт в шаровом пальце тяги панары.
Руками он нифига не определялся, а вот когда крутишь руль из стороны в сторону, видно под машиной как мост гуляет в этом пальце.
Решение проблемы:
1. Купить новую тягу Райбестос, с правильным сайлентблоком.
2. Поставить тягу от WJ и переделать домик под неё
3. Переделать свою тягу под "вечную"
4..
Старый 31.08.2015, 15:37   #2
Artem BMW
Переделывай под вечную. Я нашёл в гараже старую, которую 2 года назад снял. Она переделана уже была. Раскрутил, палец-сухарь-пружина в очень хорошем состоянии. Промыл, да обратно собрал.
Только регулировка в ней была вварена очень дерьмово и очень слабая, поэтому и снял.
Сейчас вварю регулировку по твоим чертежам, и поставлю на машину.
С нынешней шимми не было, но есть щелчки при кручении руля, под машиной обратил внимание что палец в каком-то положении ходит вверх-вниз в тяге..
Кстати вопрос - до какой степени палец зажимать в вечной панаре?
Последний раз редактировалось Artem BMW; 31.08.2015 в 15:41.
Artem BMW вне форума
Старый 31.08.2015, 17:58   #3
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Задняя панара на зж встаёт на перед , только домик переделать под сайлентблок.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Старый 31.08.2015, 18:01   #4
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Сообщение от сергей 54 Посмотреть сообщение
Его снимать больно геморойно, он в пружину упирается.
Nikola 52 rus вне форума
Старый 31.08.2015, 18:20   #5
Artem BMW
Она потоньше. Незнаю на сколько это критично.
Старый 31.08.2015, 18:27   #6
Nikola 52 rus
Одинаковые. 25.8мм
Старый 31.08.2015, 20:19   #7
Artem BMW
Одинаковые. 25.8мм
Только вчера измерял. Передняя на 2мм толще.
Старый 31.08.2015, 20:40   #8
Горыныч
Аватар для Горыныч
Переделать на круглый сайлент и домик заодно опустить.
Горыныч вне форума
Старый 01.09.2015, 05:37   #9
сергей 54
Домик снимается легко и пружина не мешает .
Старый 01.09.2015, 08:54   #10
Nikola 52 rus
Блин, точно, у меня же от вжика стоит.
Специально сходил перемерял. Задняя zj и передняя wj - 25.8 передняя zj - 27.3.
Может быть конечно это только у меня так, но расстояние от болта до пружины очень маленькое. Пока пружину не ослабишь домик не вытаскивается.
Текущее время: 01:42. Часовой пояс GMT +3.
