Старый 31.08.2015, 13:06   #211
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от Shilo Посмотреть сообщение
Крашу пластик. Первый слой получился, как будто краска уже высыхала на подлете к поверхности)))) Поверхность как бы бархатная стала. Медленный отвердитель нужен? Давление на краскопульте сколько? 2,5-3 держать? Или побольше?
Слишком высокое давление если краска не акрил. Если красишь "базой" - т.е. краска с обязательным покрытием лака то давление 1,8 - 2 атм. Еще одна причина - далеко от поверхности держишь пуливер, оптимальное расстояние от дюзы до поверхности 18-20 см. Медленный разбавитель нужен тогда, когда температура в помещении выше 25 градусов. А давление 2,5 - 3 и выше нужно только для лака.
kalina вне форума
Старый 31.08.2015, 13:23   #212
Shilo
Аватар для Shilo
Понял. 1,5 мм дюза у меня. Если ставлю давление меньше, то хрень практически вообше не распыляет))) Расстояние держу длину кисти руки))) Крашу на улице. Краска под лак. Но у меня следующее. Сначало серебро. Поверх него красная краска, потом лак. Исправить как мохнатость? 1000 пройтись??
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Старый 31.08.2015, 13:39   #213
kalina
Теперь да, просуши несколько часов и с водичкой 1000. Если не распыляет при требуемом давлении, то возможно что краска густая, мало разбавил. Пуливер в хорошем состоянии? Каналы воздушные чистые? Я крашу дюзой 1,3 китайским пуливером (только лачу "sata"), проблем никаких, давление в среднем 1,8. В принципе несколько раз то же пришлось красить на повышенном давлении (примерно 2,5), но такой проблемы не было.
kalina вне форума
Старый 31.08.2015, 13:44   #214
Shilo
Аватар для Shilo
Понял. Спасибо большое. Буду еще пробывать)))) Пульвер чистил. Все чисто.. "Только долгими тренировками мы добьемся положительного результата!!))"
Shilo вне форума
Старый 31.08.2015, 13:51   #215
kalina
Если шкурить будешь сегодня, то запасись достаточным кол-вом наждачки, пока краска полностью не встанет (сутки) наждачка будет забиваться налипшей краской очень хорошо.
kalina вне форума
Старый 31.08.2015, 13:53   #216
Shilo
Аватар для Shilo
Добро! Спасибо!!!
Shilo вне форума
Старый 15.09.2015, 14:04   #217
Shilo
Аватар для Shilo
Рукожопый я рукожоп!!! Стал наносить лак на базу. Протер липкой салфеткой. Первый слой вроде ничего, за исключением соринок всяких, с улиц налетели. 15-20 мин. подождал. Нанес второй слой, и видать много.. Потекло...((((( Теперь мне ждать полной сушки и 1000 потеки убирать?
Последний раз редактировалось Shilo; 15.09.2015 в 14:13.
Shilo вне форума
Старый 16.09.2015, 21:29   #218
BU$TER
Аватар для BU$TER
Марка: Jeep ZJ 95 ORVIS
если их не много то можно каттером убрать, а потом полирнуть.
Джип доведет меня до безумия и разорения
BU$TER вне форума
Старый 17.09.2015, 10:34   #219
kalina
Увидел поздно... Данный вопрос еще актуален?
kalina вне форума
Старый 17.09.2015, 10:51   #220
Shilo
Аватар для Shilo
Да. Сегодня собираюсь убирать капельки и соринки
Shilo вне форума
Текущее время: 21:40. Часовой пояс GMT +3.
