Старый 29.08.2015, 04:27   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
при чем здесь пожарная опасность вообще не понял??? если у тебя померает насос, то машина и будет тупой как валенок, а потом и вообще не заведется в один прекрасный момент. проверить нужно так: из рампы форсуночной выкручиваешь нипель, выкрутить можно колесным колпачком от нашемарки, затем манометр, 2 хомута и шланг, все это дружишь, включаешь зажигание и смотришь. так конечно не очень понятно, но все же. а что бы 100% это вытаскиваешь насос из бака, подключаешь манометр, насос в банку с бензином, 2 провода на аккум и смотришь сколь надавит, эсли меньше 5 Атм, то в помойку насос.
Zoltrix вне форума
Старый 29.08.2015, 06:13   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Во-во, у меня так помирал насос. Сначала подергивала при разгоне в горку, потом тупила временами в штатном режиме, а потом просто не завелась.
Егор Пятигорск вне форума
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
