Старый 26.08.2015, 22:12   #11
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
И греть пробовал и прессами разными,и кувалдой,пока резьбу не загнул.Срезал болгаркой под корень и высверлил подходом в 3 сверла.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 27.08.2015, 14:02   #12
Горыныч
Аватар для Горыныч
Вышло нормально, молоточком по верху с разных сторон обстучал и руками вытащил, НО, что-то я не понял. У сайлента демпфера нет внутренней металлической втулки? У меня нет:
А я пытался с болта снять "прикепевшую" втулку, хотя эта деталька у меня целиковая. Так должно быть?
Последний раз редактировалось Горыныч; 27.08.2015 в 14:04.
Горыныч вне форума
Старый 27.08.2015, 14:06   #13
Да все пучком на фото.
Старый 27.08.2015, 14:18   #14
Николай Пименов
Там не совсем сайлент, он не работает на скручивание. Просто резиновая втулка чистого давления. В таком варианте не требуется обязательная внутренняя втулка.
ПС. На ранче помнится этот столбик был в комплекте с демпфером новый.
Николай Пименов вне форума
Старый 27.08.2015, 14:50   #15
Горыныч
Аватар для Горыныч
Спасибо, успокоили. Я уж думал и тут колхоз какой.
С новым демпфером должен идти этот болт.
Горыныч вне форума
Старый 27.08.2015, 22:05   #16
Darth_FlyNN
Когда ставил дэмпфер Ранчо в комплекте точно был,я его и поставил.
Старый 06.09.2015, 11:09   #17
Горыныч
Аватар для Горыныч
Все, восстановил подвеску. Я уже забыл как клево без ШИММИ, со стабом и не стучащими аммортами. На жыпке можно и шахматить оказывается.)))
Итак, демпфер Monroe SC2928, стойки стаба из реактивных тяг классики, втулки амморта от УАЗика.
Теперь слышно как стучит рваная подушка двигателя...
Горыныч вне форума
Старый 06.09.2015, 21:28   #18
Darth_FlyNN
А это нормально.Я вот в гараже перед машины уже перебрал,теперь развернул и зад перебираю,стоит только полезть и набирается то одно то другое.
Старый 07.09.2015, 21:49   #19
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
а нахрена менять этот болт? новый дэмпфер на старый болт одел и все. болты у всех жэ дэмпферов zj одинакового и конуса и размера.
Solarcat вне форума
Старый 08.09.2015, 20:56   #20
Горыныч
Аватар для Горыныч
Жизнью он поеден, люфтов мне тут не надо
Горыныч вне форума
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
