Старый 23.08.2015, 21:32   #281
клапан
Сообщение от МИХА787 Посмотреть сообщение
мытые радиаторы
внутри или снаружи?
клапан вне форума
Старый 23.08.2015, 23:26   #282
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну вобщем подитожу свои эксперименты. новая виска, термостат на 86, мытые радиаторы и все лето откатал не выключая климата. в сильной пробке максимум до 105 поднималось. я считаю не плохой результат.
Дружище! Ты подытож свои результаты хотя бы чуть развернуто!!! А то непонятно, зачем ты все лето в -40С катался с климатом...
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.08.2015, 07:15   #283
МИХА787
Аватар для МИХА787
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
внутри или снаружи?
снаружи. тосольному два года. какойто китайски аллюминевый.
Добавлено через 31 минуту
подытоживаю:
за бортом темп. двиг
15-20 -- 86-94
20-25 -- 98-101
25-30 -- 98-101(105 сильная пробко)
до эксперементов начиная с градусов 17ти при включении климата прогревалась до 115. дальше выключал климат. начал с промывки радиаторов снимал верхнюю планку и располовинивал. не помогло. потом заправил старую виску, после заправки, все пмс через сальник выбежало обратно, все понятно виски
пи........ец. делать нече пошел в магазин купил новую, радостный поставил думаю ну все держись организьм будешь в холодильники ездить, хер кондер выключу. но радости хватило всего на час езды, и темп опять поползла. сцука подумал я и отправился в алко маркет дабы сильно не травмировать нервну систему. пил, курил, думал, немножечко плакал, читал форум. потом вспомнил что в прошлом году покупал термостат на 86 градусов, ну че терять нече воткнул его, и вуаля. сразу термостат не стал менять думал вроде стары всю зиму весну все четко работал, но видимо не совсем. вот такая вот история. но думаю что при 34-40 один хрен не вивизит эта система охл.
МИХА787 вне форума
Старый 24.08.2015, 23:10   #284
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну уже вырисовывается картина...
я термостат "холодный" не ставлю - расход больше, недогрев...
у меня при 25С за бортом ОЖ выше 95С не поднимается...
а вот если отжигаю по полной, то 99С...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.08.2015, 05:57   #285
МИХА787
Аватар для МИХА787
он холодный и не нужен, так как в жару температурный диапазон все равно с 96 начинается. нужен хороший рабочий стандартный термостат.
МИХА787 вне форума
Старый 25.08.2015, 10:00   #286
клапан
У меня термостат на 89 или на 86 не помню, но один фиг полностью он открывается при 93-94 по компу. Поэтому недогрев с рабочим термостатом, хоть на 80, не будет. У самого дрыгателя температура выше, чем у ОЖ, так что это норм!
клапан вне форума
Старый 25.08.2015, 21:29   #287
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
так что это норм!
успокоил себя? ))) немного заблуждаешь... у мозгов есть прошивка, а она думает иначе...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.08.2015, 22:18   #288
клапан
У мозгов другой датчик и в другом месте.
клапан вне форума
Старый 26.08.2015, 09:36   #289
Artem BMW
ага, на приборку с одной стороны от термостата на мозги с другой
Artem BMW вне форума
Старый 26.08.2015, 12:22   #290
клапан
Ага, у первого цилиндра одна температура, а у шестого совсем другая.
клапан вне форума
Текущее время: 02:54. Часовой пояс GMT +3.
