#31 |
величина лифта проставками зависит от состояния штатных пружин.
пружин хорошие будет лифт . просевшие может стать как в стандарте. как правило поставить проставки и нечего больше делать не придеться. если пружины не просевшие возможно придеться подрегулировать панары(пересверлить крепежь)
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#33 |
я стесняюсь спросить- а вы с какой целью в принципе лифтуетесь?
Не от пружин, не от проставок клиренс (расстояние от земли до самой нижней точки авто) не меняется. Если лифт практичный, то он предназначен для установки бОльших колес и увеличения ходов подвески. Джип- такая падла, которая садится не на пузо, а на мосты. А лифтом подвески вы поднимаете как раз именно пузо |
#35 |
Вставлю свои "пять копеек". Лифт 40 мм, проставки колёсные, тоже 40 мм. Для чего? В основном для внешнего вида. Вот, кстати, если кому интересно https://www.drive2.ru/l/4390707/. По подвеске... Что бы ни говорили, а мосты "разъехались" в стороны. Передний - больше, задний - меньше. Пришлось сделать регулируемую панару (пока только переднюю). Вот, кстати, как сделал https://www.drive2.ru/l/6939341/ Спасибо за внимание.
#36 |
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
А эти проставки вместо подушек пружины можно поставить? А то на жопе резинки умерли, хотел менять, и пружины с морды поставить, все равно просевшие, на морду новые, и проставки.
#37 | |
#39 |
люфт это паразитный зазор в изношенных механизмах, а увеличение дорожного просвета путем модернизации подвески это лифт
Типа с умничал
#40 |
