Старый 23.02.2015, 20:11   #251
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет-небольшой отчет..
Как сделал- отрезал от старого мотора фляпец от нового взял мотор с крыльчаткой..
Выстовил по центру все это собрал 3 болтиками.. так и поставил-клеймы перебросил местами..
Будем смотреть на сколько хватит..
На этом все-удачи..
tisa вне форума
Старый 23.08.2015, 16:24   #252
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
хинт тем у кого не разьединяются трубки кондиционера сьемником из шприца.
да если просто шприц отрезать одеть и пытаться разьединить то хрен там нге снимаются.
НО если снять на месте обреза фаску , срезать все заусенцы которые остались от отрезания то все снимается моментально
Solarcat вне форума
Старый 23.08.2015, 20:58   #253
ford1972s
Аватар для ford1972s
http://автокондиционеры.com/product_...roducts_id=122
ford1972s вне форума
Старый 24.08.2015, 09:19   #254
Solarcat
Аватар для Solarcat
Так то 800 р а то 2*20 руб и есть Под боком в любой аптеке
Solarcat вне форума
Старый 24.08.2015, 11:05   #255
ford1972s
Вы просто никогда не снимали быстросъёмы в труднодоступных местах. На Чирке таких мест нет, и тем не менее, снимать этими съёмниками в разы удобнее и легче.
Я их когда то раза в два дороже покупал,и знаете,не жалею.
Старый 25.08.2015, 17:18   #256
frostcraft
Аватар для frostcraft
По поводу радиатора печки. В виду того, что родной еле грел, поставил немного допиленый трехрядный от классики. Две зимы катался довольный, однако потек он нынче летом. Надо снимать отопитель, паять. Решил для начала разобрать родной, попрактиковаться. Вскрыл и понял, почему он плохо грел, так как жидкость проходила только через четыре трубки. Прочистил, пропаял, опрессовал, 4,5 очка держит Поставил на машинку - воздух идет очень горячий. Посмотрю, как будет зимой. Радиатор от классики распаяю, прочищу, соберу и отложу про запас.
frostcraft вне форума
Старый 27.08.2015, 11:53   #257
BORQ
Аватар для BORQ
Марка: XJ Sport, Red Flame, 1994, AMC242 4l, AX15, NP231
Слава, родной прочищенный греет очень даже гут.
Настоящему Индейцу
Завсегда везде!
BORQ вне форума
Старый 29.08.2015, 22:27   #258
frostcraft
Да. Я не ожидал от него такой теплоотдачи. Буду ждать зиму.
Старый 12.10.2015, 11:16   #259
format_c
Аватар для format_c
постигла меня беда. потек антифриз аж из задних воздуховодов и стала слабо греть печка. начитавшись форума решил делать сам, да и нет спецов по джипам у нас в городе. а те, которые берутся за это заряжают какие-то немеряные суммы и три дня по срокам. разобрав торпеду и отсоединив все разъемы с водительской стороны я ее отвел в строну, чтобы просто поглядеть что там. Там оказалась ****, так как я не нашел все шпильки, которые нужно откручивать из под капота (может хреново искал). было принято решение дергать радиатор как-то так. резиновые трубки прикипели так, что я их пытался снять около часа и хрен там. решил пилить трубки самого радиатора в салоне. отпил болгаркой, вынул радиатор (сильно тек снизу), вытащил остатки трубок в моторный отсек и возрадовался
..... оказалось рано возрадовался, так как новый радиатор не впихуем по причине того, что его трубки упираются в стекло... или еще куда, смотря как его вертеть. пилить новый было как-то не комильфо. стал думать.
вспомнил, что на бывшей моей AUDI при замене моторчика отопителя (тот еще секас) подсмотрел как делают быстро и не разбирая панели. просто выпиливают прямоугольную дыру в корпусе печки под капотом (там такая конструкция), через нее все прекрасно меняют и потом просто вклеивают выпиленный кусок.
я подумал, а чем я хуже? ну и сделал почти тоже самое.
на фотках видно что.
радиатор прекрасно встал. только сначала пропихиваются сами трубки под капот, потом потихоньку всовывается радиатор.
единственное что, этот метод не подойдет тем, кто хочет поменять не только радиатор, но и испаритель кондея. в этом случае придется все-таки снимать всю печку в сборе. ну а так как у меня кондей находится в процессе ампутации, то мне испаритель нафик не уперся.
на все про все времени ушло часов 6.
кстати, не подскажите, какой нужен ремень чтобы убрать из компрессор и перенести гену на его место.
потом приехал знакомый на рестайловом кирпиче с той же проблемой - печка. он купил его с неработающей печкой.
торпеда снимается, как мне показалось, несколько проще, чем на гранде. но корпус печки приходится вынимать полностью, но это все равно проще, чем на гранде. в моторном отсеке 5 шпилек. главное не пролюбить черный тонкий щланг, который берет вакумм с мотора, а то не будут переключаться режимы печки и может встанет колом педаль тормоза. так как этот "добрый человек", старый хозяин машины, просто тупо заглушил вакумную магистраль под капотом саморезом, который благополучно вывалился, а шланг так и бросил болтаться. но это еще не все. шланги, которые идут на радиатор были заглушены 14-ми болтами без шляпок, пропихнутыми в середину шлангов (видимо чтобы из печки антифриз не тек) !!!! о которых никто не предупредил, и когда мы стали продувать компрессором радиатор печки (воздух после часа работы - лёд) от туда в потолок мимо уха просвистел этот болт... я чуть кирпичей не наложил кубов несколько, так можно было и лоб проломить, а то и хуже чего....
вот, такая вот история.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 12.10.2015, 18:08   #260
-дровосек-
Марка: XJ 4L
Я в мспаритель кондея воткнул шланги .-- в салоне жара ,даже зимой приоткрываю стекло,
езжу ужу 2 года ,по грязям с клубнями ,да и по трассе.--- доволен.
кондей все равно мне не нужен.
-дровосек- вне форума
Текущее время: 00:48. Часовой пояс GMT +3.
