Старый 19.08.2015, 21:50   #761
EvgeniyTV
Аватар для EvgeniyTV
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Как ее можно криво прикрутить?
Плита направляющими втулками садится в коробку.
После соединения плиты с коробкой проворачивал рукой гидротранформатор совмещая отверстия в маховике и бублике для прикручивания.
Вращался легко без заеданий.
Звук не сразу появился, а после 4-6 мин работы на хх.
Отсутствие масла в акп могло стать причиной появление постороннего звука?
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 19.08.2015 в 21:52.
EvgeniyTV вне форума
Старый 19.08.2015, 22:19   #762
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Да легко прикручивается криво. Например, где-то сверху м\у коробкой и двигателем попадает какой ни будь (в моём случае был провод "массы") провод, и колокол сверху плотно не прилегает к двигателю.
EBгений вне форума
Старый 19.08.2015, 22:21   #763
alekssandr
да болты бублика за что то цепляются
alekssandr вне форума
Старый 20.08.2015, 05:15   #764
EvgeniyTV
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Плита плотно прилегает к коробке. Сегодня долью масла в акп. Послушаю щелчки. Может пустой бублик издает такой звук.
Добавлено через 7 минут
Щелчки появились после 5-6 мин работы на хх. Если заглушить и снова запустить мотор появляются не сразу.
Родная плита
Контрактная плита
Между ними разница только в шлифованной поверхности отверстия для затяжки бублика. Визуально выступы по высоте одинаковые.
В общем буду сегодня после работы смотреть.
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 20.08.2015 в 05:23.
Старый 20.08.2015, 07:46   #765
alekssandr
Сообщение от EvgeniyTV Посмотреть сообщение
Родная плита
Контрактная плита
все правильно, мотор нагревается, аллюминий расширяется и где то его выгибает
Старый 20.08.2015, 07:50   #766
EvgeniyTV
опять в четвертый раз двс снимать? ...... нее уж лучше коробку сдернуть, правда без ямы тяжеловато будет.... но все же меньше железа откручивать...
Последний раз редактировалось EvgeniyTV; 20.08.2015 в 08:00.
Старый 20.08.2015, 08:27   #767
alekssandr
так забей, прошоркает люминь и прекратятся щелчки
Старый 20.08.2015, 08:30   #768
EvgeniyTV
Болты не по срезает?
Все болты садил на фиксатор резьбы как по мануалу и протягивал с рекомендуемым усилием.
Старый 20.08.2015, 09:18   #769
EBгений
Болты вряд ли, они железные.)
EBгений вне форума
Старый 21.08.2015, 04:56   #770
EvgeniyTV
Долили до уровня жидкости в АКП щелчки прекратились.
Если снять гидроблок сальник вала выбора можно из внутри запрессовать?
С верху не подлезть...
Метки
ремон акпп 44re
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
