Старый 17.08.2015, 19:30   #561
barracuda
Аватар для barracuda
шими это совокупность неисправностей передней подвески. не какого отношения задний мост к этому не имеет.
панара ступки рулевые наконечники. люфт в рулевом редукторе.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 17.08.2015, 21:52   #562
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
А как проверить люфт в рулевом редукторе и как его устранить? он вроде как то подтягивается или я ошибаюсь?
Xmaksasx вне форума
Старый 18.08.2015, 07:24   #563
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7; WK 3,6
Сообщение от Xmaksasx Посмотреть сообщение
Самое простое - покачать вал руками за сошку. Или чуть сложнее - один крутит руль из стороны в сторону с небольшой амплитудой, второй снизу наблюдает за редуктором.
Подтягивается просто: сверху редуктора ослабляешь контрболт и шестигранником подтягиваешь ось. Но делать это нужно по чуть-чуть (по четверти оборота и желательно на вывешенном передке) - это даст возможность не пропустить момент, когда руль начнет закусывать.
U F O вне форума
Старый 18.08.2015, 13:29   #564
limon320
Аватар для limon320
Марка: wj 4,0
давление в шинах ооооооочень влияет на возникновение ш., точнее равномерность давления в передних колесах, вчера начал ловить ш. давление проверил в левом 2.7 в правом 2.0 - докачал правое , результат положительный
limon320 вне форума
Старый 18.08.2015, 15:30   #565
yaromir
Сообщение от limon320 Посмотреть сообщение
а это еще одно доказательство того что шимми из-за колес.
yaromir вне форума
Старый 18.08.2015, 16:13   #566
U F O
Аватар для U F O
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
На ушатанной подвеске
U F O вне форума
Старый 18.08.2015, 21:10   #567
ryzhijlisik
Марка: LADA
Бгггг
ryzhijlisik вне форума
Старый 18.08.2015, 23:19   #568
yaromir
да ёмана, я тягу панару не менял, а она не шибко живая в резинках, при ней ездил пол года с умершими нижними наконечниками, затем поменял, и почти год с умершими верхними, стук стоял мама не горюй, поменял наконечники оказалось еще и шаровые брякают, чертов мопар, 20 тыщ и в помойку. я без демпфера месяц ездил. у меня шаровая на заднем бумеранге на двух болтах год ездила, потому как один не смог выкрутить и тупо спилил его. сейчас в корму приехал синяк так у меня лонжероны повело, крышу и крыло левое сломало. 120-130 по кочкарям за милу душу. у меня в конкордовских рычагах круглые сайленты надорваны у внутренних втулок все, потому как лифтанулся а подвеску не расслабил. Какие то неисправности с подвеской так или иначе пересекались друг с другом. А шимми был только от нарушенной балансировки.
Да и много тут читал, люди годами перетряхивают подвеску и толку 0.
Я когда только купил машину, там в принципе ходовки не было, у меня только тыщ 30 наверное на ходовку тогда ушло а это все рычаги, шаровые, наконечники, сайленты и шаровая бумеранга, даже панару крауновскую купил, но тогда не смог открутить болт, а потом не увидел смысла, так и на полностью убитой не было шимми.
yaromir вне форума
Старый 19.08.2015, 08:15   #569
ryzhijlisik
Марка: LADA
yaromir, какой у тебя размер колёс?
Старый 19.08.2015, 16:18   #570
yaromir
когда был шимми, был стандартный размер, Данлоп СЖ6 245\70\16, в прошлом году поставил Купер СТ МАКС 245\75\16
yaromir вне форума
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
