Марка: Гранд Чероки
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как ориентировать гидрокомпенсатор на 4.0 сбоку есть маленькое отверстие . Куда оно должно смотреть
#3 |
Марка: Гранд Чероки
Спасибо , большое. Нужно ли их прокачивать или можно так ставить
#4 |
Сами закачаються как им надо .
#5 |
Я прокачивал............. Замочу его в баночку, жамкну отверткой раз 20 -30 пока не перестанет сжиматься, и на место его........... Потом когда мотор собрал катушку отключил и покрутил стартером секунд 30 - 40.......... И когда завел то они не бренчали....... И сейчас не бренчат при запуске.............
#6 |
тогда добавить что лутше без свечей .
простой вопрос - подробней ответ )))) |
#7 |
Марка: Гранд Чероки
На сколько я понял масло поступает в гидрокомпенсатор через боковое отверстие, потом поднимается по штанге вверх в ней тоже отверстие и смазывает клапанный механизм сверху, оси коромысел то нет. Прав ли я
#8 |
#9 |
Марка: Гранд Чероки
То есть циркуляция масла через гидрокомпенсаторы происходит постоянно. Получается если закоксуется отверстие в штанге,то гидрокомпенсатор работать не будет как надо, и прекратится смазка коромысла.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
