Марка: Jeep zj
всем здравствуйте! моделькам машины jeep zj примерно 1993г. с недавних пор появился непонятный стук в области которая обведена красным особенно сильно слышно на горячую такое ощущение как будто под ногами бригада асфальто укладчиков работает отбойными молотками!!! и также хорошо слышно когда машина под нагрузкой в момент набора скорости. примерно догадываюсь что это может быть, но прошу помощи может кто знает адекватный автосервис в Москве или сам может чем помочь?!?!? буду очень признателен!
#2 |
Болты гидротрансформатора открутились и бьют об двигатель. Закрутить можно самому за 15 минут без автосервиса.
Добавлено через 11 минут Кстати, судя по педнему кардану (ШРУС), либо машина не 93 года а моложе на несколько лет, либо кардан с мостом меняли на рестайловый... |
#3 |
Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
У меня драйвплата походу лопнула
Посмотреть видео на YouTube |
#4 |
драйплата может быть и лопнута https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4634
#6 |
Марка: Jeep zj
Народ а когда эта хрень ломает есть какой либо характерный звук кто либо обращал внимание Ито я так прикидываю этот стук начал появляться после того как кабудто прозвучал выстрел.
#7 |
Марка: Jeep zj
А может ещё подскажите если дело в этой плате то она ведь должна постоянно стучать а у меня на холодную звука почти нет,а временами и совсем пропадает так моэто какой подшипник там???
#8 |
Марка: ZJ 5.2
драйвплата может такие симптомы выдавать,просто без нагрузки она ровно стоит а когда даешь нагрузку если в ней трещина она начинает играть и появляется стук.а проверить есть трещина или нет очень просто заглуши мотор сними пыльник кот орые ее закрывает и медленно крути колено и смотри на нее если есть трещина ьты ее увидишь(можно крутить и не за колено а к примеру отверточкой за зубцы маховика.)
#9 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
павел1, на моем тоже звуков раньше небыло на холодную, теперь всегда постукивает.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
