Старый 15.08.2015, 21:15   #1
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
По умолчанию гидрокомпенсаторы
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как ориентировать гидрокомпенсатор на 4.0 сбоку есть маленькое отверстие . Куда оно должно смотреть
Денис 1984 вне форума
Старый 16.08.2015, 07:14   #2
Куда угодно, при работе он вращается.
Старый 16.08.2015, 20:39   #3
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
Спасибо , большое. Нужно ли их прокачивать или можно так ставить
Старый 16.08.2015, 20:42   #4
Dikson
Аватар для Dikson
Сами закачаються как им надо .
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 16.08.2015, 20:50   #5
Я прокачивал............. Замочу его в баночку, жамкну отверткой раз 20 -30 пока не перестанет сжиматься, и на место его........... Потом когда мотор собрал катушку отключил и покрутил стартером секунд 30 - 40.......... И когда завел то они не бренчали....... И сейчас не бренчат при запуске.............
Старый 16.08.2015, 21:27   #6
Dikson
Аватар для Dikson
тогда добавить что лутше без свечей .
простой вопрос - подробней ответ ))))
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 17.08.2015, 18:36   #7
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
На сколько я понял масло поступает в гидрокомпенсатор через боковое отверстие, потом поднимается по штанге вверх в ней тоже отверстие и смазывает клапанный механизм сверху, оси коромысел то нет. Прав ли я
Старый 17.08.2015, 19:32   #8
Не совсем верно. масло поднимается по штанге, наполняет коромысла и из них уже стекает вниз, обливая все и вся...........
Добавлено через 39 секунд
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
А чем лучше без свечей?
Старый 17.08.2015, 20:55   #9
Денис 1984
Марка: Гранд Чероки
То есть циркуляция масла через гидрокомпенсаторы происходит постоянно. Получается если закоксуется отверстие в штанге,то гидрокомпенсатор работать не будет как надо, и прекратится смазка коромысла.
Старый 17.08.2015, 21:29   #10
Если штанга забита - очень быстро сожрет коромысло. Компенсатор работать будет.
Я штанги все тросиком чистил, потом карбклинером промывал.
Текущее время: 08:14. Часовой пояс GMT +3.
