Старый 11.08.2015, 06:47   #71
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Островитянин Посмотреть сообщение
По моему где то валялся поддон от 1 узет от соарер с задним расположение. Поискать?
КОНЕЧНО!!! Даже ОЧЕНЬ!
8 923 397 5восемьвосем7 (МГФ)
8 983 259 четеледфа54 (МТС)
Последний раз редактировалось Ворчун; 14.08.2015 в 13:28.
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.08.2015, 06:26   #72
sphynx
Марка: Grand Cherokee ZJ Laredo 96 год, рестайл, правый руль, 249OD, пока в стоке))
Что имеется ввиду?! Остатки АКПП?
У меня ещё и от маджесты (173 кузов) осталась раздатка+пер.кардан+перед. редуктор! Всё в отличнейшем состоянии...
Добавлено через 1 минуту
А ни у кого нет фото - как на праворульном ZJ выглядят рычаги АКПП и раздатки?
Так же как и на обычном леворуком, в зависимости от комплектации разные ручки на раздатке и все, отличий никаких...
Фото у меня на драйве: www.drive2.ru/l/3820488/
sphynx вне форума
Старый 14.08.2015, 08:13   #73
Макушкин Ю
Сообщение от sphynx Посмотреть сообщение
Так же как и на обычном леворуком,...
Спасибо!
Я то надеялся увидеть "наеборот", типа как на Паджерах, а тут вон оно чё!
Тогда будем "ваять" из того что есть! (бляаа, так и жестянщиком можно стать)
Кстати - если взять раздатку с леворульного митсубиси - то её рычаг вылез бы практически в штатное место ZJ. А тут у меня он будет справа от рычага АКПП. Да и рычаг АКПП придётся брать другой, и переносить левее - туда где был рычаг раздатки...
Старый 15.08.2015, 15:06   #74
sphynx
Спасибо!
Насколько помню в леворуком паджерике ручка раздатки на том же месте... Хотя может и ошибаюсь) На форуме один человек с Владивостока ставил раздатку паджеровскую на виджея, правда он там салон не доделал, просто куском фанеры было закрыто)
Добавлено через 9 минут
Вроде у всех паджериков ручка раздатки справа, специально на дроме сейчас посмотрел) У делики вот не знаю как...
sphynx вне форума
Старый 15.08.2015, 17:41   #75
жип
Аватар для жип
Спасибо!
аа почему рычаг акпп перреносить? от ав4 трос не приимутить чтоль
жип вне форума
Старый 17.08.2015, 11:14   #76
Макушкин Ю
Насколько помню в леворуком паджерике ручка раздатки на том же месте... Хотя может и ошибаюсь...
Ошибаешься - 100%! (у них кстати корпуса РК одинаковые, только штоки и вилки сделаны "зеркально", ну и соответственно крышка РК (откуда рычаг выходит) тоже "зеркально" сделана, поэтому рычаг слева)
Добавлено через 8 минут
Во-первых рычаг РК вылез туда где был рычаг АКПП,
во-вторых я решил сделать "по-тоётовски", то бишь без троса, тягой! (уже почти доделал!)
И теперь у меня опять имеются не нужные мне детальки - оба рычага: АКПП и РК в сборе с тягами, трос переключения АКПП, трос кикдауна, и трос блокировки рычага АКПП (который с замка зажигания идёт). Надо кому?!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 17.08.2015 в 11:08.
Старый 17.08.2015, 19:09   #77
Макушкин Ю
Счастья привалило - приобрёл поддон в сборе с маслозаборником и щупом от Лексуса GX-470, который как "Прадо" в 120 кузове, и на Америку шёл с мотором 2UZ. У него передний редуктор слева, поэтому его поддон - прямо как надо!!!
И за одно взял правый выхлопной коллектор от него же (с отрезанным катализатором). Он практически как от 100 кукурузера с 2UZ.
Теперь ещё раз переделаю правый кронштейн на лонжероне - и всё встанет почти идеально!!! И - "болт-он"
Старый 17.08.2015, 22:58   #78
жип
Аватар для жип
юра а ты получается сдвинул весь агрегат вперёд, как я понял,гдето есть фото торчащего рычага суперселект из переднего подстаканника,а у тебя на место рычага акпп,это примерно 20 см.получается кардан будет короче.отсюда вырастет угол+ ты писал что агрегат наклонил .как себя будет чувствовать пер кардан?
жип вне форума
Старый 18.08.2015, 05:42   #79
Макушкин Ю
...как себя будет чувствовать пер кардан?
Пока трудно сказать... Сейчас всё только "позиционируется"
Я уже под-заёпся все агрегаты ставить-мерить-снимать, кронштейны мерить-резать-варить-мерить... Но оно того стоит - мотор уже утопил достаточно, капот резать ТОЧНО не придётся! Наклон мотора назад уменьшился, наклон вбок изчез!!! Но зазоры везде - палец не лезет .
Агрегаты вперёд не смещал, наоборот - мотор зашёл "под дворники". Если ещё его назад подать - уже в патрубки печки упрётся.
А рычаг РК тут вылез потому что видимо эта АКПП короче, чем родная! (зато раздатка по-длиньше!)
На переднем кардане возле РК будет родной ШРУС Митсубисевский - посмотрим как он будет себя чувствовать! Если чё - переделаю на задний, который на коротышах Паджерах шёл, тот ссука вообще крепкий, и углов не сильно боится!!!
Поддон GX-470 http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P213688948.html
Старый 19.08.2015, 22:47   #80
Макушкин Ю
Парни, вопрос возник: штатные термозащиты на выхлопных коллекторах или современная обмотка "стеклотканью" - что лучше делает термозащиту? (вопрос к "турбопарням", которые это дело используют и знают!)
Дело в том, что если снять штатные термоэкраны - я ещё по полтора сантиметра могу "по-двигаться"... В моём случае это довольно много!!! ...
Между левым коллектором и рулевым карданом грубо - 7мм (при штатной термозащите)... Резинка на кардане рано или поздно сгорит - хрен с ней! Что если убрать штатную термозащиту, сделать обмотку "стеклотканью"... Зазор увеличится, а что будет с теплоизлучением?!...
Текущее время: 00:49. Часовой пояс GMT +3.
