Старый 14.12.2010, 10:09   #21
Chatl
Аватар для Chatl
Smile
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
серег а рабочая температура то какая проверил?
....выше 90°С не поднялось, что на хз, что при движении стоит 90°
....Макс званил тебе! ...чё трубу не берёшь
Chatl вне форума
Старый 14.12.2010, 11:37   #22
irritated
Аватар для irritated
2. ....как включаются эти подфарники?
раньше горели, а сейчас не как
это указатели поворота и габаритные огни
уголки горят при габаритах, основная часть моргает при вкл. поворота
тютютута
irritated вне форума
Старый 14.12.2010, 12:26   #23
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Ну вот и весь перегрев куда делся!
Р.с. Серег занят был на работе - номер ведь не знакомый вот и не взял!
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 15.12.2010, 11:08   #24
irritated
уголки горят при габаритах, основная часть моргает при вкл. поворота[/
.........то что это указатели поворота я знаю
...... но когда был включены габаритные огни эти подфарники у мя тоже горели, а при включении света - гасли ........вот я и подумал что это заводская опция, что так у всех на ГЧ.
......оказывается это дорободка какого то кулибина, и просто у мя слетел штекер с релюшки ...удобно их использовать как ходовые огни
ааа, ну уголки то всегда при габаритах горят, у тя получается и область поворотника тоже
тютютута
Старый 20.12.2010, 19:09   #25
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Есть проблема с системой охлаждения, нижний патрубок еле теплый, верхний нормальный, но "надуты", что не сжать... печка еле теплым дует... температура, что на холостых, что при движении плавает от 90 медленно поднимается до 105 (эл.вентилятор не запускается), а потом резко падает обратно на 90 градусов... подскажите, что может быть?
Jhonny_jho вне форума
Старый 20.12.2010, 19:12   #26
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
Воздух в системе,у меня такая фигня была, прокачал систему,и всё тип-топ.
Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited/
Arie вне форума
Старый 20.12.2010, 19:19   #27
niGODnick
Аватар для niGODnick
Марка: ZJ
Сообщение от Arie Посмотреть сообщение
Как прокачивал?
niGODnick вне форума
Старый 20.12.2010, 19:25   #28
Arie
Аватар для Arie
Марка: jeep ZJ
Заливал антифриз, пока он заливался, дальше брал верхний патрубок,и начинал его жамкать,пока пузыри не пойдут,а ОЖ в радиатор не уйдёт, покачла-пожамкал-долил-пожамкал, далее,так же со шлангом печки, жамкал,пока булькать не перестало.
Может есть научный способ,но я делал так.
Arie вне форума
Старый 20.12.2010, 20:26   #29
Baj
Аватар для Baj
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Подскажи как прокачать... и патрубком пробовал качать и заводил со снятой крышкой радиатора...
я тоже долго мучался с этим воздухом вообще надо передком заехать на бордюр чтобы морду поднять(но комуто наоборот помогает при задранной жопе) открыть крышку завести дождатся когда откроется термостат чтоб движуха через радиатор пошла и доливать при этом жамкать шланги! но я окончательно выгнал только после того как с крышки радиатора снял резинку уплотнительную чтоб воздух травился в расширительный и так ездил несколько дней с расширительного бачка антифриз уходил в систему потихонько а я подливал в расширительный ездил пока система не заполнилась полностью и уровеннь антифриза в расширительном бочке остановился на одной отметке (перестал уходить)потом одел резинку на место у се!
Baj вне форума
Старый 21.12.2010, 15:15   #30
Jhonny_jho
Пришла идея...
У меня была Газель с двигателем УМЗ-4215, там на корпусе термостата, в том месте где у Чироки стоит датчик штуцер и надетый на него шланг, который идет на радиатор (пробки радиатора на Газели нет).
Так вот, чтобы выгнать воздух из сисемы, на заглушенном двигателе снимал этот шланчик с штуцера и ждал пока не потекет антифриз...
Если на джипе сделать также, только датчик температуры выкрутить и дождаться когда польется антифриз?
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
