Старый 14.08.2015, 16:23   #51
SKY-Victor
Аватар для SKY-Victor
Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
Если в шлицах на пер кардане люфт то хоть обменяйся крестовин, вот снять пер кардан и без него попробовать, но у тебя нельзя если раздатка 249. Попробуй взять на подмену у кого нибудь кардан.
Это главный вопрос! У кого взять и чтоб исправный был?
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Slavon_MMX Посмотреть сообщение
значит копать нужно в другом месте. Если есть Экшн камера типа Go Pro - закрепи ее хорошо под днищем, направляй на карданы, раздатку, мосты, прокатись и посмотри. Думаю увидишь откуда "ноги" растут ))) Если подушка на раздатке померла - ее можно усилить кислородным шлангом. Я в своей так временно сделал - нарезал кусочков 10см и по вставлял в отверстия. Возможно вибрация снизится.
На счёт камеры смешно, но как вариант.
Подушку на след неделе махну и посмотрю чё как.
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л
8(985)2303491 Виктор
SKY-Victor вне форума
Старый 14.08.2015, 17:52   #52
Lake_210
Я бы в первую очередь все же крестовины в заднем кардане покрутил руками. На это требуется 10 мин и многое может проясниться. Если не они, тогда уже копать дальше. Там банально может быть настолько сухо, что иголки уже в труху...Плюс пока кардан на месте покачать его во шланце. Бывает выработка, правда она сопровождается звуками.
Lake_210 вне форума
Старый 14.08.2015, 18:43   #53
SKY-Victor
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Если завтра будет время, то залезу и посмотрю чё там с карданом задним.
Старый 15.08.2015, 20:15   #54
SKY-Victor
Сегодня залез под машину и пошатал и подёргал карданы. Задний в полном порядке, а вот передний чуть-чуть люфтит в Гуке! Прям совсем чутка!
Как я знаю, то там вообще не должно быть люфтов. Вывод один, замена шарнира Гука
А ведь когда перебирали кардан, слесарь мне сказал, что там всё ок! Надо было самому всё проверить.
Старый 16.08.2015, 16:20   #55
SKY-Victor
Решение проблемы вижу в ампутации Гука и переход на шрус или на крест без Гука.
Старый 18.08.2015, 08:01   #56
Lake_210
надо просто починить то что неисправно. вот стоит этот шарнир с завода - плохо. на других тачках его нет и люди покупают такие карданы за бешенные бапки, чтобы избавиться от вибраций и добиться правильной работы карданов. шарнир гука это отличная вещь. просто этот кардан уже слишком устал за сотни тысяч км и миль.
Lake_210 вне форума
Старый 19.08.2015, 00:10   #57
SKY-Victor
Lake_210, так вот и в том то и проблема, что он устал))) А починить его надо. И чтоб это сделать, нужен другой на подмену, а его нет.
А по поводу тех то ищет такой кардан, то они потом ищут как от вибрации избавится!
Старый 15.04.2016, 07:32   #58
Zheltoff
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1994 5.2
Чем в итоге дело-то кончилось?
У самого на 95-100 появляется вибрация. Дрожит под нагрузкой и без. Грешил на синих шиномонтажников, поставил летние колёса - все осталось. Думал,ступицы же люфтят. Поменял - вибрация осталась. Пугают бубликом
Zheltoff вне форума
Старый 15.04.2016, 07:38   #59
SKY-Victor
Zheltoff, да всё так и осталось. Я так и грешу на карданы. Всё нет времени снять и проверить балансировку. Может и дело в гуке. Есть небольшой люфт.
Старый 15.04.2016, 18:05   #60
Zheltoff
Понятно,спасибо
Zheltoff вне форума
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
